Кривые стандартной спектральной плотности: старая, «филармоническая» (зеленая) и новая (фиолетовая).
Усредненный спектр классической музыки «всех времен и народов» в сравнении с его стандартизованным представлением.
На рисунке приведены спектры музыки разных жанров. Для лучшего сравнения на рисунке черным цветом приведена кривая спектрального распределения согласно стандарту DIN...
Распределение мощности по полосам частот при идеальной фильтрации.
Интересно, что сумма относительных мощностей динамиков составляет 78 + 75 + 30 = 183%. Это означает, что суммарная мощность головок громкоговорителей больше мощности усилителя почти в два раза. Не нравится? Не пользуйтесь. Только в этом случае я рекомендую не включать звук на полную громкость.
Эмм.В общем приобрел б\у саб почти задаром.Работает....Вопрос собсно как его грамотно подключить?Так чтоб срезать НЧ с колонок.Усилитель у меня подключен не через тюльпаны а от проводов колонок (на нем есть гнезда под них).На майфуне имеются два тюльпана.
так тогда тебе надо усилитель под него. если обычный.
мне нужно понять что куда у тебя сейчас подключено.какой усилитель,что на нем висит.
