А я хотел движок откапиталить, шкворни перебрать, сцепление поменять, кузов заварить-подкрасить... Приехал в гараж, посмотрел на все это дело - плюнул и уехал... Так что только по мелочи - почистил печку, помпу, термостат, поменял штаны, почистил карб, клапана, задние колодки, ветровое стекло, амморты в багажник, управление эл/карлсоном
1. Установил прямоточную выхлопную систему из нержавайки на 63мм трубе. 2. Установил распредвалы 38/34 с разрезными звездами и естественно была откатана программа. 3. Съездил на стенд для замера мощности - получилось 178л.с. это суко мало(((((( 4. Установлены ЗДТ, но без ручника 5. Установлены 17-е диски с резиной Бриджстон Туранза ГР80 размерностью 215/45/17 6. Установлены перфорированные передние тормозные диски производство Автодеталь 7. Установлены передние колонки ДЛС Р6А 8. Поменян саб Аудиобан на Фокал 9. Сделан ящик для саба который установлен в подлокотнике 10. Купил конденсатор Пролоджи на 1 фарад для саба, но не установлен. 11. Куплена турбина ТД04Л 12. Куплены форсунки Бош 431 для турбины 13. Куплен интеркуллер универсальный 14. Приобретен коллектор 4в1 (Спасибо Сашку 3110) 15. Установлен ГТЦ и ВУТ Лукас - правда сука мозги стал ипать(((((( 16. Поменял магнитоллу Пионер на Пионер тока на более лучший 17. Ездил в Старый Оскол 18. Участвовал в Автоэкзотике 19. Ездил в Тулу на Автостраду 20. Вместе с Ильдаром Норомельном побывал на спринте в Тушино г.Москва 21. Так же вместе с Ильдаром покатался на гоночной трассе Мячково Московская обл. 22. Поменял пружины от догонялки по жесткости с одним крестом на два креста 23. Поменял передние аммо Монро Рефлекс так же на Монро Рефлекс 24. Замена катушек зажигания 25. Замена прокладки передней крышки двигателя. 26. Сделал самодельные реснички на фары. 27. Снял мухобойку с капота, накладки с дверных ручек и покрасил стойки между дверьми. 28. Поворотинки внутри были покрашены в черный цвет.
- перекрашены двери, крылья. - один небольшой косяк на арке крыла. всё вот никак времени нет заняться, скорее всего переносится данное мероприятие - перебрана ГБЦ - заменены свечи, провода - заменена педаль газа - заменен карбюратор - заменена помпа - подшипник полуоси - безопасная муфта - подушки двигателя - поменял всякие резинки задубевшие - масло 1 раз менял пока что - надо уже опять срочно! - ГЦС и РЦС заменены
1.Заменено масло в двигателе и масляный фильтр менял 2 раза; 2.Замена воздушного фильтра и салонного; 3.На очереди фильтр тонкой очистки топлива; 4.Замена свечей; 5.Замена аккумулятора 75Ач на зиму; 6.Установлены ресницы на фары, сам делал из защиты фар; 7.Заменены передние коврики в салоне, Волговские пластиковые на резиновые универсальные; 8.Установлена подсветка салона из под панели и подсветка под передними дверями, чтоб в лужу не наступить; 9.Установка боковых молдингов; 10.Окраска и установка спойлера; 11.Замена передних тормозных колодок; 12.Окраска рамки номера в цвет кузова. Пока вроде все.
Тоже "отитожусь" в теме:Итак,первым делом переделка электропитания головного света и дворников,далее доработка механизма дворников как у Skor 31029,летом перебрал рулевую трапецию,перекрасил колёсные диски(привёл в надлежащий вид при помощи баллончика краски серебряного цвета).Далее замена сидений на более новые,замена стёкол-лобовое и заднее(боковые не довёз до дома-потерял по дороге из Нижнего) Сегодня всвязи с подготовкой к ГТО регулировал тормоза,ручник и поменял резину на задней оси с 14" на 15" при помощи вот этих проставок (Спасибо Лерсону). Изначально проставки были сделаны под болты,но так как один из болтов обломили в теле,я пересверлил отверстия под 14 й диаметр и использовал шпильки и гайки от Нивы.В ближайшем будущем планирую установку передней подвески от 3110.
Последний раз редактировалось serg6033 29 ноя 2009 20:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Востановил бибику после дтп!! Сделал подвеску в луидоре( если найду того ***** каторый делал мне подвеску оторву гнолову по самые колени !!))!! Купил мафон!! В остальном мелочи жизни!!! Вот саб надумал взять, 105 стопы!! Жень, материться завязывай /Серый/
- Ремонт ГБЦ - Замена ГРМ - Замена свечей, ВВ проводов - 2 раза менял масло - Замена бензо- и воздушного фильтров, замена топливозаборника - установлены колонки pioneer по кругу - Ремонт редуктора ГУР - Замена насоса Гур - Ремонт задней подвески - Замена всех амортизаторов на газо-маслянные - Ремонт рулевой трапеции - Замена ВСЕХ датчиков - Поставил новые покрышки (лето) - Замена ГТЦ и РТЦ - Пороги обработаны антигравием и покрашены в цвет кузова - Восстановление после ДТП (замена капота, обеих фар, восстановление телевизора, замена решетки радиатора, фартука) - Пережил выломанный замок двери и спертую магнитолу (пока ниче не восстановил) Сейчас машина в гараже до весны По весне скорее всего буду готовить к продаже.
Не нашел денег на ремонт волги. Ездил на ТАЗе. За сезон: Два раза смотрел уровень масла. Четыре раза менял масло. Пять раз доливал жидкость в "омывайку".
Итак,начинается новый этап в жизни моей 29 ки.Прощай 14 ти дюймовка и барабаны,даздравствует 15" и дисковые тормоза!!! Извиняюсь за качество: http://s48.radikal.ru/i120/0912/e0/b277e4221229.jpg Буду на днях переставлять.
Ну вот и переставил сегодня поворотные кулаки от3110.Прощайте барабаны,да здравствуют дисковые тормоза!Только появилась новая проблема после замены-менял верхние рычаги без оси (ось родная не снималась и осталась на месте)стойки со ступицами встали на место,только при совмещении с болтами резьбовых втулок пришлось немного попотеть в поисках соосности,чтобы болты залезли.Наконечники без труда на место закрутил,всё вроде нормально,да вот незадача-ушло схождение.Колёса смотрят друг на друга,машина почти не управляема,кидает из стороны в сторону,руль стоит не так как раньше.Кое как с грехом пополам до дома доехал.Вопрос к тем кто подобным образом переходил на 15".Сход уходил?
Да нет,не делал пока ни чё больше,работаю я.И вот ещё,бак закапал,падла! Придётся мылом его замазать пока.А на вопрос мой так ни кто и не дал ответа:.(((Вопрос к тем кто подобным образом переходил на 15".Сход уходил?)))
