Разговоры на разные темы
13 май 2012 20:12
Нужен сабж для дома-огорода с целью научиться варить. Подскажите какой тип и производителя выбрать
13 май 2012 20:20
Бери сразу инвертор. Максимальный ток не менее 180-200 ампер. Желательно брать проф.серию,так как бытовые страдают частыми отключениями от нагрева.И ещё один нюанс. Смотри чтобы его схема была блочной,а не на одной печатке.Почему? Ремонт дешевле.
В нормальных магазинах типа "Инструмент"все вводные можно задать продавцу.Там обычно работают люди сведущие в подобных вопросах. И немаловажно- лучше если гарантийка есть при сети данных магазинов- тоесть не нужно его нести в ипинёво а сдать прямо в магазине.
13 май 2012 21:09
У меня полуавтомат телвин бимакс 152,брал в евротеке на кузбасе,опыта на момент приобретения ноль,перелопатил кучу сайтов были варианты пдг звездец блю велд и масса других,владею уже три года за это время сварена волга, две теплицы,ворота ,обварен гараж арматурой и куча всяких мелких брызг,работает как новый,освоил достаточно быстро,варю флюсовой проволокой так как с 10литровыми балонами под со проблема,варил 10мм швеллер к трубе спокойно проварил,в целом очень доволен,единственное что флюсовая проволока вовсе не дешевая.
13 май 2012 21:22
у меня профессионал САИ200 работает в экстремальнейших условиях уже 5 лет и не знаю горя,продувать только руки не всегда доходят от абразивной пыли.производство россия(москва),ток до 200а,постоянке такой не нужен,если не собираешься резать 5кой.
13 май 2012 23:16
полуавтомат итальянский (+) со сварочным газом!! вещь!!! варит 0.8 проволокой практически все!!! при использовании спец проволоки варит и нержавейку.
14 май 2012 05:11
Как стационар- полуавтомат конечно хорош,спору нет. Зато инвертор более мобилен.
14 май 2012 16:49
На работе пользуемся нашим Нижегородским инвертором "НЕОН" уже 4 год. Варит отменно,ток до 160А,если напряжение хорошее и удлинитель хорошего сечения,и не очень длинный то варит 4кой!
Минус один---не много тяжелее других моделей!
- Вложения
25 май 2012 16:34
Спасибо! Выбрал наконец
САИ-190
25 май 2012 18:42
Вроде неплохой выбор. Самая первая строчка в характеристиках ужЕ радует. Стабильная работа аппарата от 190 вольт- совсем неплохо при наших скачках в сети.
25 май 2012 18:49
Огонь! Я сам к Ресанте присматриваюсь, пугают только отзывы, что часто перестают варить...
25 май 2012 19:10
По учиться- за глаза!!!
25 май 2012 20:48
характеристики вроде не плохие,ресанта,по моему прибалты производят,у меня ТСС(москва)САИ 200профессионалка,правда вес 7кг,но уже лет 6 горя не знаю (хотя условия экстремальные,имеется в виду абразивная пыль),единственное (в порядке совета)зимой держи в тепле,инверторы,в основном,рассчитаны до 10ти мороза,после бывает плохо запускаются(дуга имеется в виду)а так вынесешь из тепла работает нормально.
25 май 2012 22:19
Серый - хороший выбор. Да и с ремонтом не сложно (запчасти завозятся).
Артефакт - тебе я всё-таки посоветовал-бы Телвин или БлюВельд (это более профессиональные вещи).
30 май 2012 10:42
Я извиняюсь, если не в тему. Просто интересно, почему на сварочниках этих не пишут потребляемую мощность? Ну чтобы хоть как-то прикинуть, будет он варить в имеющихся условиях или там при каждом включении пробки вылетать будут...
30 май 2012 11:34
Странник - почему мне именно эти варианты?
30 май 2012 13:13
почему не пишут? к каждому устройству должен прилагаться паспорт, в котором и указываются параметры, в частности максимальная потр.мощность. Наверняка и на задней стенке аппарата можно какие то каракули найти.
С другой стороны, какой инвертор не выбери, кпд у них примерно одинаков и прямая зависимость мощности от тока сварки. Если вышибло пробки, просто уменьши ток.
30 май 2012 16:04
Жень, они более приближены к профессиональным. Тельвин, например вообще чистый итальянец, за маааааленьким исключением - карлсон китайский. Правда инверторы Тельвин капризны к качеству входного напряжения и если имеются значительные просадки - то необходимо использовать стабилизатор.
30 май 2012 17:14
1) Мне профессиональный нужен как и Сереге) Ты не поверишь, но я Дуговой не варил ни разу. Хотя не вижу проблемы научить самого себя.
2) У Ресанты сделали хорошие допуски по входному току, я у многих инок видел надпись "min 190v" А в деревне или гараже оно легко падает ниже, и привет модному иночному прибору.
30 май 2012 19:46
ТСС САИ 200 чистый профессионал,производство российское москва,тянет практически на любом напряжении,у меня один стационарно стоит,второй использую на выездах,из скольких розеток варил -ни одна не сгорела,меня за сварку дома ограничил энергосбыт ,соседи наклепали что я дома работаю,заставили поставить 16амперную отсечку(примерно 3,5 кв)при этом дом тоже питается,автомат ни разу не выбило,из ремонта на первом аппарате за 4 с лишним года,выкинул сетевой выключатель резал эл.4кой(на ранних выпусках стояли как домашние для света,сейчас автоматы ставят).что вас так тянет на иностранцев?нерусское название?
30 май 2012 20:21
Да, кстати... розетка обычная домашняя евро пойдет значит? Удлинитель надо еще делать на улицу к моей сварке (я так и не опробовал еще)
