serg6033 писал(а): Я несколько лет пользоваля аппаратом "Русич" (не инверторный).
Аппарат с таким названием недавно видел в магазине на Ванеева,уже инверторный,макс.ток 190А.цена 5500тыр.положил на него глаз...По поводу электродов...рядом с нашим складом,склад МТК(метизная торговая компания) всё что продаётся в магазинах Нижнего Новгорода преобретается у них,если интересно,схожу до офиса-возьму прайс.
Электроды МР-3С. можно варить и снизу вверх и сверху вниз. Силу тока ,обычно, определяют так: d электрода умножаем на 4., а далее -исходя из конкретных условий сварки:положение шва, толщина металла,чистота металла и т.д и т.п. Нюансов много. Для начала научись держать дугу. Длина дуги 1-2 мм.Наклон электрода 45-90 градусов. Вообще ,написать много можно, посмотреть нужно, чтоб понятней было.
приходи варить забор ко мне в сад. там и научишься )))
все правильно,сварка это как порнуха,"че смотреть?давали бы попробовать",классический урок ГПТУ (теория)сварка вертикальных швов-только снизу вверх,или провара не будет,попробуй на пятерке металл встык с зазором(от 3 до 5мм зазор) заварить качественно,или трубу не проворачивая,чтоб не потекла
меньший ток--нет провара,есть несколько способов сварки вертикала,и потолка,среди них непрерывный,и прерывистый,плюс длинна дуги чем дуга короче -тем менньше возможность потека металла,тут мелькнуло что дугу нужно держать 2 мм,при вертикале,или потолке стекание металла обеспечено,дуга предельно короткая,стекание удерживается напором самой дуги,и частично обмазкой электрода,при дуге, обмазка на кончике становится воронкообразной своего рода кумулятивная струя(у хреновых электродов козырек)так при определеной постановке козырька,он тоже может удерживать металл.
вообще чесать языками можно долго,проще выбрать день,и гараж(или розетку,)если кто хочет показать,и кто хочет посмотреть,для такого дела не нужно жалеть времени,лучше один раз увидеть....главно выбрать день и место,в принципе я тоже могу приехать,толь лезть в середину горького для меня...,я плохо ориентируюсь,кто может предложить лучше-пожалуйста,а так это все писульки,аппарат в принципе могу взять свой,примочки тоже.в общедумайте и рожайте,авось что и выйдет путное
использую "ресанту220" рижская сборка. сам не сварной, учился на колхозных электродах и переменном токе. трубы пока что не варил, а так все что сварено держится отлично:) думаю самостоятельно пороги поменять если если медвежья болезнь не замучит:)))
вообще то ,инвертор выдает вроде бы постоянку,220 в маркировке аппарата,в основном это макс.сила тока,при сварке(да и не важно при резке,постоянный ток всегда требуется меньше чем переменный,если варишь постоянным 70А,то переменного нужно больше,по электродам,вообще все по разному,начиная с того что есть для сварки высокоуглеродистых сталей,и кончая,спецэлектродами(чугун,нержа,алюминий,медь,и т.д.)наилучший вариант варить электродами для низкоуглеродистых,преимущества:прихватка более пластичная(не обламывается при подгибаХ),меньше ведет(с меньшей силой),практически все материалы из низкоуглеродистых сталей(уголок ,швеллер,профиль,и т.д.),но я отклонился от аппарата,220А совершенно не нужны,на инверторе,(постоянка)если только это не липа(имеется в виду ампераж),сейчас как на заборе,пишут одно ,а там другое(пример магнитофоны,ни один из 50ваттных не тянет мои советские 25ваттные динамики)варить трубы что бы не отвалились-одно,а что бы не потекли,и держали давление -другое.за амперажем гнаться не надо(если не профи)для дачи,дома 160А за уши,все равно больше 100 для сварки не используешь,а вот разница в цене чувствительная,практически никто дома не варит 4кой,а на производстве наоборот,в общем думайте ,прежде чем платить лишние деньги за лишний ампераж
ну вот,совершил сегодня вояж в ни.но.,огреб "циклон ВУДИ 201"(э-сварка,и полу автомат в одном пакете)в принципе мне нужен был п\автомат,ну есть сварка ,и бог с ней,у меня и так 2 инвертора 200 амперных(стационар и выездной,профессионалки,третий получился в нагрузку).приехал ,попробовал,рвет,грузить правда не успел,но по тех характеристикам,запас % 30 есть,заявленные цена-параметры устраивают по полной,нагрузим -увидим.в общем доволен,обмываю.
Похвастаюсь и я. Наконец-то сбылась моя давняя мечта- наскоблил я на аппаратик. Приобрёл себе сегодня вот такой чумаданчик. Причём цена у нас на них в точности такая-же, как и по ссылке. Вдобавок мне сделали максимальную скидку. В итоге мне он обошёлся 7692 рубля, вместе с пачкой электродов двойки. Гарантия пять лет, бесплатное (обязательное) сервисное обслуживание- прочистка, продувка, после года использования. Отзывы о нём в интернете самые положительные. Да и сам я искал модель именно с блочной сборкой, а не на одной плате.
Со сварогами дело не имел,оба аппарата САИ 200,цена примерно такая же,но ампераж-макс-200 ампер(профессионал)почему 2 аппарата-1 как стационар,второй выездной,1й лет шесть или семь использую,второй около 4х,сборка московская,работает в таких диких условиях,мама не горюй,единственная профилактика -раз в год снимаю корпус и компрессоро м сдуваю все дерьмо(абразивная пыль,обычная,в общем как глянешь-лохматый),в паспорте(у инверторов наверно всех записано от -10,похрену,и 20,и 25 пашет).Вес такой же 7,5 кг.Цена примерно,аналогичная,может чуть дороже,но сварог изначально цены задирает,по качеству изготовления,правда не знаю.Ну ампераж для дома нормально(до 160),летом увидишь,в жару,начнет срабатывать защита-аппарат дерьмо.
Степаныч, я прежде чем покупать, поползал по разным форумам, почитал отзывы обычных людей, пользовавшихся ими не один год. Этот меня устроил по всем параметрам. Постоянно варить четвёркой мне ни к чему. Тройки за глаза хватит, да и то вряд-ли часто её использовать буду. Основной упор на двоечку, либо 1.2, 1.6.
serg6033 писал(а):Основной упор на двоечку, либо 1.2, 1.6.
Так все же почему не полуавтомат при сварке таких металлов? Шов всегда чистый, никакого шлака, но конечно нужен газ блин... Я свой взял по скидке около 9500, не на много он уж и дороже...
Смотрите, варил как электродами так и полуавтоматом. Шов можно сделать везде ровный и "идеальный" но, полуавтомат(пороги кузовщина типа крылья) а электродами (мост, лонжерон, хотя и полуавтоматом варил лонжерон на 2107). итог. мне только полуавтомат им удобнее, плюс он варит в своей среде (газовое облако) тобишь качество на проварку и дальнейшее ржавение металла замедляется
Любой нагрев металла до температуры плазмы (все сварочные аппараты нагревают до неё) ведёт к изменению структуры металла. Так что ржаветь будет в лютом раскладе. Разница в другом- при сварке проволокой, меньше ведёт металл. Но я брал аппарат не только для кузовни, да и не моё- проволочники. Как-то не сложилось у меня с ними подружиться. С электродом мне гораздо проще. Я самоучка а не сварщик-профессионал.
