Den писал(а):Маска хамелеон стоит того или все же можно зайцев с ней поймать?
skor31029
Сварочный полуавтомат тоже пришлось переделывать...
прикупил я както сварочный полуавтомат в предверии больших кузовных авторабот типа бимакс 4.135, по техническим параметрам вроде все было нормально. Начал варить флюсовой проволокой, работает нормально, шов конечно грязноватый много окалины, но терпимо. (у соседа 3фазный полуавтомат с газом, попробовал варит чише и лучше моего флюсового) Поэтому через какоето время приобрел баллон с углекислотой и решил перейти на обычную проволоку, но не тут то было, варить отказывается и брызгает искрами причем на любой полярности, долго я с ним боролся, с такими вот результатами промежуточных этапов "борьбы":
- попытка поднять напряжение на входе до 230 вольт (9амперным латром) реальных результатов не дала, хотя процесс сварки чуть улучшился;
- попытка подключения мощных электролитов во вторичную цепь сварки (3штуки по 50000мкф), сначала очень сильно обрадовала резким повышением качества, но сварка так сильно начала брызгать искрами (до 3 метров фонтан) что от этого вырианта пришлось отказаться кроме того конденсаторы во вторичной цепи делали подачу проволоки очень неравномерной, попытка поставить развязывающий диод, а потом и монтаж отдельного трансформатора для питания мотора подачи, кардинально проблему не решило;
- попытка перехода на проволоку 0.6 мм тоже принципиально проблему не решила, тем более что флюсовой проволокой 0.9мм аппарат нормально варит;
-попытки регулировать прижимные механизмы проволоки, тоже результата не дали, подача по прежнему неравномерна;
- стравил газ из баллона (баллон продали мне вместе с газом и редуктором) и закачал на станции новый "правильный" газ, результатов нуль.
После все этого безобразия было решено разобрать аппарат и на его основе собрать новый вот что ролучилось...
1.родной трансформатор намотанный алюминием отправился на свалку, вместо него из старых запасов поставлен самонамотанный медью трансформатор с железом в 2 раза большей площадью.
2штатные диодики вклепанные в алюминевую пластинку с ножками толщиной 0.5мм на свалку, вместо них нормальные тепловозные диоды, из старых запасов.
3. после диодного моста поставил 3вышеупомянутых электролита.
4 после электролитов установил мощный дроссель намотанный шиной на приличном железе (около 100 витков).
5 все это хозяйство прекрасно разместилось в корпусе от старого сервера(кстати сварку пришлось ставить на колеса ввиду ее увесистости)
6 и наконец от бимакса установил подающий проволоку механизм со сварочной рукояткой и... ручку для переноски], ну и установил небольшой отдельный трансформатор со своим мостом, для питание моторчика подачи.
и вот после этого я понял как должен работать настоящий сварочный полуавтомат. ни одной брызги, при сварке легкое шипение и маленькая "шаровая молния" стабильно висящая в точке куда утыкается проволока. сосед сварщик попробовал и признал что у него аппарат за 40000р варит хуже. Кроме того сейчас можно варить даже и без газа обычной проволокой, не говоря уже про газ. вот такая история...
skor31029, 09.08.09
Бульбаш писал(а):Как ни на что полуавтомат не променяешь,а на аргон???? Все правильные пацаны у нас уже только аргоном варят (всё!!!) а шовчики......,блин....,как пальчиком пластилин замазал!!!! Видели,как у японских мотоциклов рамы и глушители сварены,так вот,что-то ну оооочень похожее!!!! Эх,я вот себе тоже уже мечтать начал о таком,вместо полуавтомата...
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 16
