Показать текст
Искал я стабилизатор от чайки, создавал тему в куплю. Откликнулся SERGEY memberlist.php?mode=viewprofile&u=74 и сказал, что у него есть чайко стаб. Я у него до этого покупал задний стабилизатор от газ 31105, и все прошло нормально, по нему претензий не имею, все соответствует описанию.
Не долго думая, раз у Сергея и вправду есть чайко стаб решил я его брать за 4500 рублей со стойками. Ну все, договорились. Ждал когда изготовят стойки. Как их изготовили я оплатил ему на карту сбербанка 4500 рублей. Через несколько дней он мне выслал стабилизатор со стойками транспортной компанией ПЭК. Когда мне позвонили из компании, я радостный поехал его забирать. Отдал еще за доставку 330 рублей. Привез в сад, выкинул из багажника и уехал.
В это время как раз готовился свап 105 подвески на мою волгу. И вот наконец то! Подвеска готова. Время ставить. Снимает старую в сборе, ставим новую и тут руки доходят до стаба. Тут я смотрю и вижу, что что то тут не то. Стабилизатор присланный Сергеем по толщине точно такой же как мой, со 105 подвески родной! Меряю штангелем, 20 мм. а в местах крепления к лонжеронам, где резинки вообще 17мм! Зная, что чайко стаб толще чем волговский, пишу сергею и спрашиваю, что за фигня.
Получаю ответ "Что стаб чайковский, устанавливали еще на догонялки такие, я его снял с догонялки и тд и тп"
Я пишу "Что мне нужен именно чайко стаб на 24мм, а не с догонялки, такая стаб меня не устраивает, нужно было сразу говорить, что он не 24мм, давай произведем обратный возврат денег на стаб"
Получаю ответ "Были 2 чайки, 13 и 14, это наверно от 13 чайки, две разные модификации, он тоньше и все дела. Возвращать тебе деньги и менять на свой стаб обратно я не собираюсь, ставь такой и езди, иди гуляй"
Хотя по началу он и согласился вернуть деньги, но видимо потом передумал.
Это конечно все в кратце написано, но основная мысль, думаю, понятна.
На этом наш диалог закончился. Что по поводу догонялок, так по настоящему никогда не было там таких стабов как на чайке 24мм. Да, на догонялках ставили стабы как на чайке, но они были ТОНЬШЕ.
Стабилизатор ГАЗ-14 самый мощный из ГАЗовских, на волгах догонялках устанавливались более тонкие стабилизаторы!
А что по поводу стабилизатора от ГАЗ 13 ЧАЙКИ, так он имел толщину вообще 16 ММ ! И ИМЕЛ НЕ МНОГО другую ФОРМУ, а вернее имел иной изгиб!
Прикладываю фото, чтобы всем было понятно. Сверху стаб от газ 13, снизу от газ 14.
Так что стаб от чайки это стаб не от догонялки! Ни один стаб от ГАЗ 13 или ГАЗ 14 не походит на то, что он прислал мне! То есть он меня обманул и прислал не то что я искал и не то, за что я платил деньги!
Почему соклубники обманывают своих соклубников? Где это такое видано?
Не нужно было доверять человеку, как сделал это я. Но и не думал, что он может обмануть. Вроде человек с репутацией... И дела с ним уже имел... Но получилось вот так.
Доверяй но проверяй! Так что будьте внимательны, покупая что либо! Может Сергей человек и честный, но в данном случае он меня на**ал
Я хотел просто тихо все сделать, обменяться назад и купить настоящий стаб от чайки, была мысль от патриота, но все же он не подойдет так как он П образный. При большом вывороте колеса будут его задевать. Сейчас есть вариант купить настоящий стаб от чайки за 10000 рублей. 24мм толщиной.
Но по хорошему сергей решить проблему не захотел. Я лично хотел еще пользоваться его услугами, но после такого кидалова это вряд ли случится.
Пока не знаю как вернуть свои деньги. Хотелось конечно все сделать по нормальному, по хорошему и по честному, но не вышло. Втюхал говно и ушел в тень.
Может даже придется обращаться в полицию, чего так не хотелось делать.
