Различия дверей 24-10, 31029 и 3110
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 07:29
10bez0
Есть ли разница у дверей? Ведь на 2410 низа обшивок крепятся болтами и пластиной пластиковой, расположение стеклоподъемников и ручек открывания, и вообще чем отличаются?
Re: Различия дверей 24-10, 31029 и 3110
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 09:22
Бульбаш
Ничем. на 2410 и 31029 привинчиваются дополнительные пластины(полоски) в те места,где саморезы крепления обшивок попадают в пустоту(квадратные отверстия )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 09:42
Hmurii
Ещё на каких-то дверях (передних) есть выштамповка под катафот, а на каких-то нет, конкретно по моделям не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 09:43
наверно на ранних 02-х.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 09:49
Бульбаш
Нет,это не на ранних,она была на всех,кажется до 2003 года,примерно,а потом,в целях удешевления авто убрали этот катафот и перестали делать выштамповку. Да,вспомнил,у меня на Белуге (99) год катафота уже не было,но выштамповка ещё была(я катафот установил сам),а потом,чтоб "не смущать" население и выштамповку убрали .Но,конструктивно двери не поменялись.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 11:01
10bez0
Так я так и не понял, есть ли резьбы под болты крепления пластиковой пластины (внизу обшивки) 2410 в дверях 3110 современного образца? Ведь на 3110 нижняя часть обшивки не болтами крепится?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 07:20
Домовед
на 3110 резьбы нет, а на 2410-29 нет отверстий под клипсы для карт 3110. Когда на 29-й менял салон на 3110 - пришлось сверлить под эти клипсы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 09:30
Ну по железу всё сказали.
Ручки и стеклоподъёмники располагаются одинаково, единственное отличие - у стеклоподъёмников 3110 более длинный штырь для ручки из-за объёмной обшивки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 11:57
10bez0
Ну все понял, короче при покупке новых дверей, нижние пластиковые накладки у меня пропадут, и сделаю простые качественные карты хендмейд на клипсах, что типа этого (только с вертикальной строчкой + 16 димамики):
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 12:27
Про ручку закрывания забыли. На 3110 другой способ установки, поэтому закладок может не быть.
