Страница 15 из 18
Re: Чем занимается водитель на ремонте.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 11:53
Mortis
Может не АБС, а ЕБС? Это другое, просто тормозные краны на прицепе активируются электрическим сигналом, а не по пневмолинии - так быстрее. Под ЕБС, кстати, нужен свой соединительный кабель, на 7 контактов что ли. Иначе работать эта штука не будет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 12:32
А зачем тогда там звезда от abs?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 17:10
Полуприцеп сортиментовозный 125200 предназначен для перевозки леса в сортиментах, длиной от до 12 метров по всем видам дорог и местности, по которым возможно движение автопоезда без потери проходимости. Полуприцеп оборудован контурными огнями и может эксплуатироваться в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим тягово-сцепное устройство, пневмо- и электровыводы.
Полуприцеп оборудован двухпроводной тормозной системой,оси производства ОАО "КААЗ" (г.Канаш, Группа ГАЗ), электрика Vignal, опорное устройство BPW, шкворень BPW, АБС WABCO.
Вот так они сами народ запутывают своей неграмотностью.
Прицеп 6м3о1с на ПНЕВМОПОДВЕСКЕ, с системой EBS (wabco) с автоматической подъёмной осью и возможностью контроля веса.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 23:33
Mortis
Ступицы унифицированы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 10:16
Серёг - я-бы порекомендовал написать претензию продавцу (а он уже пусть решает с производителем) на отсутствие системы, которая по документам быть должна.
И по смазке - ни в коем случае не использовать литол в ступицах. КамАЗ однажды решил сэкономить и заложил в ступицы литол, вместо положенной по регламенту. Пришлось отзывать все машины и менять смазку. Подшипники быстро вышли из строя.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 15:52
Вадим, по полуприцепом скорее всего так и поступим. Не мне зятя учить этим делам. Он профессиональный адвокат. По смазке- машины на гарантии и обслуживаются в дилерском центре. Не думаю что они там закинут что-то противоречащее карте смазки, установленной заводом изготовителем. Себе в ущерб если только.
Вот фотки экстерьера салона.
Спальник.
Обзор в правые зеркала.
Оба сиденья на пневме. Понравился пол кабины. Наклон в сторону дверного проёма, без всяких преград. Вода стекать будет самостоятельно, подметать пыль и песок тоже удобно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 19:14
Нормальный такой аппарат) До сотки сколько жмет? Ахха))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 19:22
Жень, на этих тягачах установлены тяговые мосты. На 8-й повышенной, предусмотрена скорость 80 км/ч. Вот на прежней работе, на 20- тонниках с обычной кабиной, но с такой же КПП, скорость за сотку. Водилы с перекрестка легко с инками соревнуются стартуя. Причём там мотор Камаз. А у нас мерседес.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 22:49
Да я понимаю все, так то вопрос-шутка) Новый год!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 12:57
serg6033 писал(а):Вот фотки экстерьера салона
круто, как в космическом корабле :)
только это фотки интерьера :xexe:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 13:40
Ну по сравнению со старым КамАЗом да, космический корабль. Но машины с интерьером покруче, да и поэргономичнее.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 16:15
Конечно, Серёга. :-[
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 13:35
Aleksey
serg6033 писал(а): Возник один вопрос: движок Е-5, с применением впрыска мочевины в выхлоп. Замерзает эта штуковина при -11,5 градусов. Как быть, если авто стоят на улице? Вариант с отключением данной системы пока не рассматриваем,так как данная экономия весьма спорна. :)
Наткнулся на Youtube на видеоролик про камаз после пробега в 50т.км. Там мельком упоминается про эту мочевину и что накрылся насос, который стоит 120т.р. Посмотрите, если интересно: https://www.youtube.com/watch?v=PGxj0_ZDi9E
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:32
Лёш, да роликов в сети полно. Чёрт с ними.
Сегодня один КАМАЗ загнали в сервис, установили эмулятор мочевины. Посмотрим, как с ним жить будет.Уже два таких как и наши авто, установили эмуляторы. Вроде всё отлично у них. Поживём-увидим. Завтра жпс ставить надо.
Вот везёт мне на механиков белорусов. Что на бывшей, что на этой работе. :xexe: Оба дядьки уже пенсионного возраста. Оба с лёгкими характерами. Общаться с такими людьми одно удовольствие.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 16:57
Чтобы не думать, не гадать. А в лесу и связи нет. Следим за машинами в онлайне.
А вот сюда на делянку. По зимнику близко. Протяжённость зимника 35 км.
Летом этот маршрут будет немного иным. И на 50 км длиннее.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 12:21
Серёг, у тебя есть доступ к системе мониторинга? O_o
Я могу посмотреть только случайно у шефа на компе.
Какой интервал обновления данных на системе? Нам пришлось поставить самый минимальный (кажется 5 секунд), иначе серьёзные расхождения пробега по спидометру с глонассом. Топливо соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 12:53
Вадим, обновления каждые 30 секунд. Насчёт доступа к системе- фирма то семейная. Зять взял машины в лизинг. Да и другие водители имеют доступ к системе, чтобы знать где в данное время напарник. Работа ведь специфическая. Стараемся сутки через сутки, но многое зависит от погрузки увы груз км, состояния дороги. Езда в основном по лесу занимает много времени и нервов.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 12:54
А по топливу пока данных нет. Датчики не установлены ещё.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 13:07
30 секунд очень много. Повторяю - показания спидометра и датчика бака (штатного) будут сильно расходится с данными, полученными по спутнику. Особенно если дорога имеет сложный рельеф (частые и/или продолжительные перепады по высоте).
Многие начинают с этого (30 секунд или реже), но потом всё-таки ставят 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 04:43
Поправим, Вадим.
