Страница 18 из 20
Re: Чем занимается водитель на ремонте.
24 дек 2017 07:59
Дисбалланс. Но это, возможно, уже причина более ранней поломки.
24 дек 2017 08:16
Да, Вадим. То ржавое пятно на кардане- оторвавшийся грузик. Точки сварки были такие хилые, что хотелось плакать. Кардан был приобретён в прошлый раз, когда был утерян передний конец. Вот так. Я полагаю что именно из за оторвавшегося грузика пошёл дисбаланс а за ним и всё последовавшее по очереди. В итоге- переборка редуктора у официалов. Благо по гарантии.
А ведь хотели поставить его на место. Вовремя я приехал и в бокс ремонтный зашёл. Гады, они элементарного не увидели. Ладно, я закрыл бы глаза на те мелкие коцки, что получила труба кардана. И то, это уже повод засомневаться в его ровности. Но не увидеть отсутствие груза, размером в четверть листа А-4, это просто возмутительно.
Чтоб ещё раз взять такую сыромятину для работы в лесу?! Ни за что!
Зять мой, брал эти автомобили, даже не посоветовавшись со мной. Впрчем, я вообще был поставлен перед фатом того, что мне срочно нужно доучиваться на категорию, увольняться и начинать возить лес. Ну и прочие изменения по ходу развития предприятия. Лес я уже не вожу, но головняка у меня стало на порядок больше.
Мой вывод: КамАЗ- не Мастер!
10 янв 2018 20:30
Mortis
Ну вот, а все на водилу бочки катили
. Аксор конструктивно 120 без проблем тянет, так что если столько не тянет Камаз, значит надо искать в каком месте его жопоруко собрали.
Хотя водила тоже олень, если отлетевший грузик за столько времени не заметил.
10 янв 2018 20:48
Олег, за сколько времени? Этот кардан поставили совсем недавно. Он поработал от силы пару тысяч километров. Явно восстановленная деталь. После него купили новый. Там даже приварено совсем иначе. Не контактная сварка, а проварено в круг внутри отверстий. Вот этот кардан теперь ходит нормально. Пока, во всяком случае. Скорости снизил водителям, стало меньше поломок. Не "летят" пневмо подушки, полурессоры. Правда на обеих машинах теперь меняем по гарантии задние подушки двигателя. Их выдавило. Резина, как будто сырая. Сам лично кусочек оторвал от одной подушки, скатал шарик из него. Липкий и пластичный. Официалы даже спорить не стали.
11 ноя 2018 13:55
А у меня вновь пополнение. Ещё один вездеход.
11 ноя 2018 16:29
Это тот, о котором мы разговаривали?
11 ноя 2018 16:49
Ну да. Тот, которого я уже три месяца жду. Прицеп к которому уже два месяца на у дилера простаивает.
12 ноя 2018 14:13
Кошерно. Полный привод, спальник, манипулятор на борту. А судя по хохломской росписи - свою трудовую деятельность он начинал в Семёнове.
12 ноя 2018 15:24
Вадим, с последним не угадал. Новый он. Без пробега и моточасов. Такой эксклюзивные от компании"Русский Грузовик" из Вологды.
12 ноя 2018 19:44
Понятно. Значит их несколько таких. (Минимум один точно видел).
18 ноя 2018 15:27
Всё, поставил вчера на учёт автомобиль и прицеп.
23 ноя 2018 20:58
А вот скажите мне, господа, какой антифриз мне лить в Cummins ISL8.9Cm2150SN
Производитель жути наводит, тем не менее не приводя конкретные марки охлаждающей жидкости.
24 ноя 2018 09:03
Серёг, должна быть маркировка допуска. Для МАНа что-то ьипа MAN 3228 (тут могу соврать по цифрам), у Вольво своя маркировка, у Мерса своя. Вот по этому допуску и подбирать производителя.
24 ноя 2018 09:27
Придётся на Риат звонить и узнавать самостоятельно. У дилера не смог узнать, так как гарантийному уехал в командировку.
24 ноя 2018 10:10
Самое банальное определение - заглянуть в расширительный бачок и определить цвет визуально.
Скорее всего или красный или оранжевый, зелёный врядли от него уже все уходят.
24 ноя 2018 14:57
Вадим, я бы рад, да вот весь сыр-бор как раз из за того что его там нет. В бачке. Конечно, как вариант слить немного с краника, но ведь цвет антифриза не даст полной информации о его рецептуре. А в букваре по камминсу прям строго нАстрого запрет на иные примеси. Как то так.
Только что из леса вернулся. Ездил по просьбе заготовителя. Грейдер ихний скинуло с дороги, которую он гладил. В итоге провалился одной стороной. Думали МАЗом моим гружёным его вытянуть. Хорошо что сам поехал туда сперва. В итоге трос оставили там, чтобы форвайдер гружёный на гусянках его вытащил.
24 ноя 2018 16:19
Это ошибочное заблуждение, что цветничего не значит. Как раз и в цвете различия (если не кулстрим). Состав примесей указан в книэке. Допустимая замена (шелл и шеврон) уэе как вариант для поиска. Скорее всего при таких строгостях уже G13.
П. С. Кулстрим, как провокаторов, надо расстрелять.
24 ноя 2018 16:22
Я бы вообще всех к стенке поставил.
Провокаторов в смысле.
24 ноя 2018 16:26
Звякни любой РБА. Лучше в Пензу. Они дилеры камаза.
24 ноя 2018 16:44
Конечно, так и сделаю, только уже в понедельник. В выходные никто не берёт трубку.
