Нет вспышки...
17 авг 2014 17:46
Искра есть. Топливо тоже есть. Огня не вижу.
В чём проблема?
П.С. Купить очки не предлагать, я и так типа "очкарик".
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 18:20
Вот, можно купить вспышку
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 20:21
Вадим, ну хоть конкретики добавь. Двигатель какой? Я подозреваю 402? Если так, глянь под крышку распределителя, осмотри целостность контактов индуктивного датчика. Бывает и сам провод переламывается внутри изоляции.
И чО в курилке?
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 20:40
graff
он в дизеле ее ищет:-) свеча накала работает,тнвд работает,а вспышки солярки нет :-)
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:16
Макс, Серёг, ну говорюж: "Искра есть", какой нафиг перлом провода, какой дизель...
Ах да, оборудование газовое ан 100% и проще некуда - искра и горючка, а не горит, падла.......
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:17
Искра какого цвета?
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:18
Как и положено - синяя.
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:19
популярная китайская зажигалка за 5 рублей - с ней такая же ситуация.
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:25
В данном случае не популярная.
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:29
а в бегунке резистор стоит? Может его пробило? Так искра есть, а под давлением пробивной силы не хватает...
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:34
мишель
А больше нигде не пробивает в темноте!
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 21:39
Нету там резистора вообще.
И не пробивает никуда на корпус.
П.С. Чёта инет тупит - ушёл я спать, а вы ломайте голову...
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 22:10
боцман
А бензин-то хоть бензиновый? Бензином-то хоть пахнет?! )))) А то может на заправке ливанули тебе "водицы колодезной", аль ашо чего хужее... В россии всё-таки живём! )))
Re: Нет вспышки...
17 авг 2014 22:24
Домовед
Странник писал(а):Искра есть. Топливо тоже есть. Огня не вижу.
В чём проблема?
Проблема во времени.
Разгадывай
Re: Нет вспышки...
18 авг 2014 07:47
graff
я так понял,что что-то бытовое не горит. (котел,плита и т. д) может завоздушило, или форсунки забились? продувается нормально?
Re: Нет вспышки...
18 авг 2014 10:31
Меня, кстати, газовая плита с розжигом заколебала. Искра есть, а огонь порой раза с 10 зажигается
Re: Нет вспышки...
18 авг 2014 12:57
А меня газовая колонка. Но есть и плюсы. Божно и побриться и постричься нахаляву
Воду включил- подошёл к колонке, пока пьезик пытается зажечь безуспешно, можно глаза зажнмуить. После как бахнет. что даже поотенце в полуметре отпрыгивает.
Re: Нет вспышки...
18 авг 2014 13:39
боцман
Серый писал(а):Меня, кстати, газовая плита с розжигом заколебала.
serg6033 писал(а):А меня газовая колонка.
А у меня из газового оборудования только газовый пистолет и газовый ключ. Нареканий по работе обеих девайсов нет.
Газовый ключ (3-й номер) - особенно прекрасен: универсален в применении и неприхотлив в обслуживании. ))))
Re: Нет вспышки...
18 авг 2014 13:42
serg6033 писал(а):После как бахнет. что даже поотенце в полуметре отпрыгивает.
проверь тягу
Re: Нет вспышки...
18 авг 2014 13:54
Три дня назад проверяли. Всё отлично.
Это либо батарейки умирают на пьезо, либо сам элемент просится под замену.
