Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 19:47
Гоша
Ребят, привет!
Собссно, не знаю, куда сунуть тему.
Дело вот в чём - В квартире ж...па какая-то - работают всего несколько розеток и два потолочных светильника - остальное обесточено. Что может быть и как лечится?
ЗЫ Дом старый, брежневка вроде называетися..
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 19:52
менять всю проводку, под корень
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 19:53
Гоша
Мля....не вариант, ремонт совсем новый.....денег на ещё 1 нет....... :hysteric:
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 19:59
st krot
Гоша писал(а):Мля....не вариант, ремонт совсем новый.....денег на ещё 1 нет....... :hysteric:
вызванивать старую и искать обрыв либо кабелеканал тебе в подмогу! чисто, благородно не дорого!
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:01
Гоша
Ёпти............попал я вообщем мужики, да? :%%:
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:07
Гоша
Блин.... по стене идея есть кой-какая, как благородно сделать - а вот чего делать с люстрами, как к ним подвести кабель? :god:
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:09
st krot
да ничего страшного нет!покрутишь саморезов, по соединяешь провода и все! также! или пробовать продернуть провод по старому каналу!
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:12
Гоша
Да у меня нет никаких каналов, схемы нет, потолок - на нём обои, люстра....чего где там воообще не ипу..... :hysteric:
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:17
st krot
Гош не паникую! под обоями (теми что на потолке) есть плиты в плитах есть пустоты, в одной из пустот лежат старые провода! пустота идет по всей длине находишь на стене место где должна быть пустота и расковыриваешь там заныкан провод, его обрезаешь, прикручиваешь к концу новый и продергиваешь его взамест старого!дырочку заделываешь и дольше ведешь кабелеканал по стене!
ПыСы.: при проведении монтажных работ по замене провода Люстру лучше снять!
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:21
Йохан
Для начала - прозвонить проводку, посмотреть соединения в разводных коробках в каждой комнате. В старом доме должны быть хорошо видны (обычно под потолком), если они конечно не заклеены обоями, что добавляет проблем по жизни. Начать смотреть от щитка и далее.
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:23
Гоша
Блин, а где пустота должна быть? :??:
Найти что- то нереально.....стены и потолок выравнивали......Лана, спасиб, ребят :thanks: ! Ушёл за водкой......
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:24
Urugvaec
Может автомат рассыпался в распределительной коробке...либо соединения прогорели в коробке распределительной в самой комнате!
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:30
885-й
Т.к. по всей квартире, то скорее всего у щитка смотреть нада, ... может автомат полетел или котнакт отошел.....
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 20:32
Urugvaec
Всего залесть на 5 минут не долго, может контакт прогорел визуально можно увидеть
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 21:45
skyns
сначала в щиток, но там скорее всего один автомат на все :cry:
иногда провода соединяли в люстрах(розетках) не в коробках
т.е. в люстре ноль отгорает и в комнате в розетках напруги нету, а свет есть :%:
провода под плинтуса можно много где, проводку медную бери
медь с аллюминием на скрутках не делай - соль непроводящая образуется(на крайняк медь залудить надо)
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 01:39
skyns писал(а):сначала в щиток, но там скорее всего один автомат на все :cry:
На сколько я понял у Гоши перестало в один момент это все работать. Значит идем к электро щитку и все там смотрим и нюхаем, прозваниваем. Расковыривать потолок,последнее дело!!!
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 10:25
AleksUs75
Да вообще ни чего расковыривать не нужно, по крайней мере, до следующего глобального ремонта. Если в щитке все впоряде, то такой вариант:
Берем обычную лампочку 220V в патроне, с длинными проводами (чтоб достали от рабочей розетки до не рабочей). Далее аккуратно!!!
Вставляем один провод в любой контакт не рабочей розетки, а второй в любой контакт рабочей:
1) лампа загорелась, уже хорошо, берем провод (которым проводят проводку) и аккуратно соединяем тот контакт куда была подсоединена лампа, рабочей розетки со свободным контактом (куда не была подключена лампа) не рабочей розетки! Оп, все заработало!
2) лампа не загорелась, меняем контакт в рабочей розетке
Загорелась, возвращаемся к пункту 1
3) Не загорелась - меняем контакт на не рабочей и снова пункт 1 и 2.
Если добиться включения лампы так и не удалось, значит обрыв в двух проводах, можно кинуть лапшу (два провода) от рабочей розетки до нерабочей, НО!!! Это чревато получить КЗ (причем не сразу а потом через час, завтра, через год...) с непредсказуемыми последствиями!!! Поэтому очень не рекомендую!
PS В момент коммутации (подключения - отключения) возможны искры! Осторожней. Советую эти процедуры проводить при отключенном рубильнике:
Отключил, соединил, включил - проверил, отключил, переподсоединил, включил - проверил...
PPS А провод можно спрятать по своему усмотрению хоть в кабельканал, хоть под плинтус (просто к стене прибить - шутка), главное чтоб он нагрузку выдержал и его не кто не задевал ногами, руками или еще чем.
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 12:16
Всё бы тут хорошо,только!!!при этом методе важно,чтоб все розетки из этой цепи висЕли на одной фазе!!! А иначе встречный ток.Лампочка то его выдержит при недолгом использовании-а вот другие электроприборы... :fly: :fly: :fly: :hz:
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 12:56
AleksUs75
Гоша писал(а):... Дело вот в чём - В квартире ж...па какая-то ...
Честно говоря, не встречал, в квартире, более одной фазы. :??:
Хотя, учитывая, что не специалист в высоковольтных цепях, могу чего-то не знать.
А метод рабочий, проверенный, лично, на двух квартирах в панельных пятиэтажках.
Re: Какая-то ж_па!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:01
Urugvaec
Есть только одна фаза и три, двух нет.
