Вопрос к компутерщикам
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 19:50
Итак:имеем в наличии п.к. и вот такой телевайзер http://www.vmagazine.ru/item/20805/ (вчера развели на кредит) :hysteric: .Хотелось бы получить в результате спаривания с п.к.два рабочих стола(вторая клава и мышь естественно).Вопрос в чём-есть ли тех.возможность одновременной независимой полноценной работы от одного системника?И как это замутить.
Re: Вопрос к компутерщикам
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 00:18
Lermontoff
Нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 00:50
МИША
Lermontoff писал(а):Нет
Коротко и ёмко!!! :rofl:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 11:15
если коротко, то нет :xexe: немного поразвернутей но попроще: операционная система для поддержки железок разворачивает в памяти драйвер - некая программа между ядром системы и реальными устройствами. Виндусы разворачивают по одному драйверу на каждое уникальное устройство, вторая мышка будет НЕ уникальна, и будет обращаться к тому же драйверу что и первая мышь, т.е. виндовс видит всегда одну мышь сколько ты их не подключи. Линукс позволяет с помощью бубна и какойто там матери запускать не один драйвер уникального устройства, и для каждого драйвера можно адресовать отдельное устройство, НО повторюсь - нужен админский бубен и хороший экспириенс.
Можно попробовать виртуальную машину, например, VMware. Но опять же, придется помучиться с разделением устройств и это будет не полноценная система.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:20
Вот теперь хоть что то понял,спасибо Лёха.Тогда для чего можно использовать вход ПК на телеке?Только для просмотра с него DVD ? И в то же время,есть ли возможность использовать ПК для другой цели с основным моником,или опять облом? :fly: :fly: И ещё один глупый вопрос:Сам телек в кач-ве моника работать вообще может,не убьёт его комп,как это было раньше,когда старые телевайзеры использовали с "Денди"и они после умирали быстро. :-[ :fingal:))) О админы ввели ограничение по смайлам???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:51
Lermontoff
serg6033 писал(а):Вот теперь хоть что то понял,спасибо Лёха.Тогда для чего можно использовать вход ПК на телеке?Только для просмотра с него DVD ?
Можешь вместо монитора использовать, вон Миша вроде плазму подключал, боялся в сталкера играть потом...
serg6033 писал(а):И ещё один глупый вопрос:Сам телек в кач-ве моника работать вообще может,не убьёт его комп,как это было раньше,когда старые телевайзеры использовали с "Денди"и они после умирали быстро.
Ничего ему не будет. Пользуй спокойно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 18:18
МИША
У меня не плазма, у меня ЖК, ну очень прикольно этот аппарат вместо моника использовать!!! Да и как телевизор он тоже очень неплох(собстнно его основная функция!)!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 18:39
RadioDiver
ты телевизор в качестве монитора ипользывать хочешь ?! ЖЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 21:30
Да,Миша у нас человек Жесть. Моники не приемлет как и пиво в бутылках 0.5 литра
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 23:20
Urugvaec
Я смотрю у всех ЖК дома стоят, причём почти что специально для компов :xexe: (ещё говорят кризис)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 23:21
ЖК - это совсем не плазма))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 11:40
Lermontoff
Серый писал(а):ЖК - это совсем не плазма))
Извините, пожалуйста. Факт того, что у Мишы именно - плазма или ЖК я запоминать не стал... :rofl:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 13:00
Можно использовать и вместо моника, и вместе с моником (расширение рабочего стола, рабочий стол один просто места для окошек больше), например на телек вывел проигрыватель с какимнить фильмом, а на основном форум читаешь :xexe:
Подключить можно: 1) обычный 15-штырьковый D-SUB (VGA), как на большинстве мониторов 2) если у видео-карты есть DVI, то через переходник к телеку HDMI. Если есть HDTV (он же HDMI) то напрямую кабель HDMI, 3) на некоторых картах есть композитный видео-выход в S-video разъеме (бывают и RCA), качество никудышное, только CAM-rip видео смотреть. Естественно для подключения двух мониторов видеокарта должна иметь два видеовыхода, варианты из перечисленных выше.
з.ы. из описания
Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480 800x600 1024x768 1360x768;
Входы AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45)
Вот зачем там последние три... ума не приложу :hz:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 18:57
Из трёх последних скажу только за USB. Он только для сервиса там.А вот что мы имеем на системнике Изображение Как видно на фото с видюхи два выхода,так всё же к какому входу на телевизоре лучше подключать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 20:56
К белому разъему, через переходник на SVGA
upd
Или еще лучше:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 04:16
не юзайте ЖК вместо моника - пожалейте глаза свои...мониторы разработаны именно под ваши глазки,чтобы не так сильно страдали...а пялится в телек в упор - ужас...в ЖК сделаны входы не для того чтобы экономить на мониторе а чтобы кино смотреть с компа...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:44
А я и не собираюсь его перед носом своим ставить :xexe: будет висеть как и положено телеку на стене. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 12:14
serg6033 писал(а):будет висеть как и положено телеку на стене
я думал шо тока новое поколение думает что телеки должны на стенах висеть :xexe:
у мну телек был который на ножках стоял :xO:
