Костерок навряд-ли буду под бочкой разводить - она пластиковая)) Насчёт собачьей будки тоже приходила в голову мысль, только представил себя на месте Бобика, и мне не понравилась эта идея. Решил, что "ноги" надёжнее.
Всё это хорошо: вода, кубы, улыбки. Беспокоит меня следующее. Одно очко досталось Сергею, второе мне. Выходит, что Антон без очков остался. Или у него их, как кирпичей - много?
Русак, ваш вопрос звучит филосовски, можете пояснить конкретно?
Продолжу. Пустоту в столбиках залил бетоном с арматурой, выпустил сверху толстую проволоку. Из 75-го уголка сделал рамку, обвязав ею столбики, при этом проволоку загнул к рамке и приварил. Затем водрузили с отцом на получившийся пьедестал бак, и прихватили сваркой его к рамке из уголка. Получилось довольно таки надёжно, даже, может, черезчур))). В планах завести в него водосточную трубу, сделать трубу "от перелива", перходник на кран для шланга, и обшить каркас профлистом под цвет кровли - должно будет получиться практично и симпатично).
Вода чисто для полива? Цвести она будет. Бак зеленью покроется и потеряет надлежащий вид. Закрывать от солнечных лучей обязательно, но в этом случае вода не так сильно будет нагреваться.Хотя, может оно и к лучшему. Не Воркута.
