Читал... С одной стороны хорошо когда сам делаешь ремонт качественно, но фиг тут, на всяких мелочях "так сойдёт", "чуть чуть не в уровень" и получаеться не особо всё идеально, но зато своими руками.
А шаромыжников нанимать - кучу денег отдашь, так еще и сделают кое-как. Сосед сверху нанимал, 2 года назад, до сих пор в долгах, ему, походу ремонт обошелся дороже квартиры. Сосед на даче нанял бригаду, второе лето делают дом (не строят!), так они умудряются из хорошего материала сделать говно - кривые стены, какие-то щели кругом, весь дом из сайдинга, внутри пустота. Приезжали к ним антенну ставить тоже какие-то шаромыжники - некуда шуруп вкрутить, одна пустота, так и уехали ни с чем.
? Не понятно, почему только половину залил? И куда уходит канализационная труба? В стену?
У меня в ванной плитка уложена без стяжки, см. фото. Это позволило опустить ее на ~3 см ниже уровня пола в остальной квартире на случай локального потопа в ванной. Уложена просто на толстый слой клея
Труба на кухню, что тут удивительного, иначе как к мойке то каналью подвести. Половина залита по нескольким причинам: первая- под этим слоем залит слой обычной стяжки- чтобы удешевить процедуру; вторая- удобнее, да и ровнять можно с помощью правила по маячкам. Ниже нельзя, так как будет ниже уровня потока с кухни, и соответственно туда попадала бы грязь и жир при мытье посуды.
Блин, ну да, за стеной кухня, от туда начинается каналья- верхняя точка. Всё что дальше по схеме- идёт на понижение. Если ванну ставить без заливки пола, то нужно делать гусак с изгибом большим, чтобы не попадал поток из кухни в саму ванну.И ещё- я прячусь от плесени, потому делаю везде максимальную изоляцию от старых стен и перекрытий.
Насчёт шабашников +1, бабушка наняла, отвалила 4к, они только всё накосячили, мы с мамой как негры на плантациях вкалывали неделю, чтобы доделать то, что они должны были сделать за 2 дня ("бригада" "ремонтников"), и то не очень получилось потолок в комнате покрасить.
насмотрелся на вас и опять руки зачесались...с зарплаты точно закуплюсь наливным полом и зафигачу стяжку...
в комнате - жаба душила нормальными смесями пол заливать, искал как побюджетнее, получилось примерно так: универсальная М200 (или М150) и строительный песок 1 к 4. Итого 10м2, от нижней точки на 4,5см поднял, вышло рублей на 800. Финишной не стал проходить, койка посреди комнаты все прижала. Впрочем, и без койки ламинат "не ходил"
я тут пол немного разобрал чисто ради интереса...я все понимаю но 10-15(!!!) см высоты квартиры сожрать полом это явно перебор будем исправлять это недоразумение
Лех у меня 2 этаж...да и не думаю опускать сильно...хотя бы 5см по всей квартире.вот только пока не решил,стяжку делать или тупо опять лаги,утеплитель,фанера,подкладка пробка+синтетика,ламинат...
т.к планируется ПОЛНАЯ замена проводки в квартире то думал всё под полом развести(и верхний свет и розетки)...поэтому скорее всего думал делать лаги или регулируемый пол...второй вариант по цене чуть дороже,но не требует организации стяжки.
думал,но с лиственницей гемора больше...и резать и циклевать и лачить...мне бы попроще,побыстрее и подешевле...на работе ламинат себя неплохо показал за 3 года как новый. да и мне цвет и фактура нужна определенные,а такое только у ламината....вот такой я извращенец.
