Страница 26 из 32
Re: Затеял ремонт дома
26 янв 2014 00:10
боцман
Да ладно, сейчас можно и дорогую вещь купить (в надежде на качество), а окажется - полная шляпа! ((( Я не о ламинате и не о стройматериалах как таковых, а вообще. Есть и недорогие вещи - очень даже ни-че-гго... правда это бывает, к сожалению, крайне редко ((((
В твоём случае больше подходит поговорка: "Хотел как лучше, а получилось как всегда." ((((
26 янв 2014 15:41
Макс
Ну по монтажу, думаю сделать зазор между плитами в 1-2мм, скрипеть не должны
Зазор не менее 5(пять) миллиметров! Фанера не менее 15мм. Обрешетка под фанеру 750х750 (лист фанеры 1520х1520) Главное, чтоб обрешетка лежала в уровень и в плоскость и была прикручена "намертво" . Листы ложить в разбежку ! Прикручивать саморезами по дереву ,длинной не менее 45мм . Зенковать обязательно, чтоб шляпки не торчали.Расстояние между шурупами 20-25см(приблизительно). После укладки выравнить плоскость с помощью ЛШМ или болгарки или виброШМ.( неровности в основном по швам между листов фанеры).
28 фев 2014 18:30
elsukov-71
МИШИНА квартира преобретает жилой вид.
На подгонку,доработку,установку потрачено два дня
28 фев 2014 19:34
пардоньте, а на кой лад сдалась розетка у мойки?
28 фев 2014 20:29
почему плита и раковина рядом? недопустимо. слева надо было ставить . между ними минимум 30см должно быть. будешь мыть посуду локтями над кипящей кастрюлей?
Про розетку тоже хотел спросить) нелогично, в общем, всё. хотя сделано очень аккуратно.
28 фев 2014 20:31
Тоже удивило расположение варочной поверхности рядом с мойкой.
28 фев 2014 20:35
МИША
Всё просто: кухня блочная, а перед нами стояла задача выдвинуть мойку из угла, чтоб она не была вплотную к варочной поверхности. Единственное место было именно здесь, а на стене в этом же месте, как на грех, оказалась розетка. Но это и к лучшему, с неё можно запитывать эл. приборы стоящие как справа, так и слева от мойки, поскольку вторая розетка будет постоянно занята холодильником. Кстати да, Серега правильно говорит-замудохались мы за эти два дня: и водопровод переделали, и канализацию, и самое главное- эти бесконечные подгонки, подпиливания, пересверливания. Вобщем писец.
Серега, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!
28 фев 2014 20:43
Миш, перенести розетку - не проблема.равно как и варочную поверхность. чего ее там переносить? дырко в столешнице и розетку с заземлением. но под нее кабель 3х4кв.мм2...причем с заземлением полноценным.УЗО или дифф на выбор - обязательно!
короче я бы переделал пока не поздно. размещение это вне всех правил ТБ....
розетку заменить хотя бы корпус на водонепронецаемый. от брызгов ты не избавишься никак. а вообще, я бы на место поверхности - раковину,варочную на другую сторону - 30-50см от холодильника.
28 фев 2014 20:48
МИША
Саш, поверь, над компоновкой мы думали не один день, то что на фотках - наиболее оптимальный вариант.
01 мар 2014 10:18
Мишань, сашка правильно говорит. Сам понимаешь, бывает когда посуду моешь, струя как долбанет в сторону. И вот прикинь, эта струя попадет ровно в отверстие с фазным проводом. Фаза уйдет через воду на трубы, через тебя же -мокренького. Мало не покажется, поверь. Катушки в машине со своими 16-24кВ. цветочками покажутся. Хотя у тебя новый дом и УЗО уже стоит,но бывает всякое. А всякое, что аппаратура стоит "по тендеру" и может не работать изначально. Поэтому сделай штробу в 0.5м и перенеси розетку в сторону и поставь розетку с крышечкой, влагозащищенную. Провод по диаметру как и подходящий, 2.5 -4 квадрата. Стоит копейки. Послушай людей, которых било током. Ты его боишься и с ним не дружишь. Так и не давай ему повода встать тебе на пятки. Это не игрушки.
А если нужны розетки по обе стороны раковины, сделай 2 штробы, и 2 розетки. Много удобнее одной, и много лучше одной с воткнутым тройником.
По ценам, кабель тебе обойдется в 50р. Розетки в 200р. подразетники 20р. 3Ваги 30р. Цены округлил. 300р. и безопасно и удобно
01 мар 2014 10:41
Нус, пол сделан. Не быстро, но сделали.
01 мар 2014 10:43
Двойной Ван-Дам.
01 мар 2014 11:30
Да да, именно так) Шпагат для розеток.
12 мар 2014 15:43
та-дам-с)
Назрел вопрос!
Завтра заказываю с доставкой ГКЛ для отделки стен, но суть в том, что я еще не очень понимаю как подбирать профили.
Скажите плиз, какие мне заказывать?
Условия: В новой стене из ГКЛ, будут ниши, глубина +\- 100мм. Вот как-то так, жду помощи!
12 мар 2014 16:18
Hmurii
Тебе нужен будет направляющий и стоечный профиль. Для обшивки стен достаточно направляющий 27*28 и потолще бери, есть 0,5 (или даже ещё тоньше есть) и 0,6 толщина, в тонком саморезы прокручиваются. И стоечный 60*27, и тоже потолще металл. С использованием этих двух профилей можно практически любые ниши сделать. Не забудь ещё подвесы взять, может как по другому правильно называются. И ещё обязательно посмотри видеоруководства по этой работе.
12 мар 2014 16:21
А как мне добиться толщины в 10см ? если ты мне написал профиль 60 на 27 ?
12 мар 2014 16:55
А, все понял, видео глянул на ютубе. Теперь осталось с размерами решить.
12 мар 2014 20:40
Макс
Профиль только КНАУФ ! В ОБИ должон быть. Толщина металла 0.6 мм. ГКЛ 12.5 мм, тоже КНАУФ, подороже, но с ним работать легче.
12 мар 2014 20:59
плюсок за кнауф. и щупать профили тоже желательно, тонкие болтаются как сопля.
профили есть стеновые и потолочные (потолочные 2 размера выше озвучены, всё на них можно делать)
13 мар 2014 06:05
Макс
И ещё "крабы" понадобятся, про подвесы уже сказано , про производителя - тоже. Шурупы (саморезы) 25мм, 9мм, это расходники, так что бери больше. Дюбеля (ораньжевые) нужны будут 6х60мм + шурупы к ним ( шуруп длинше дюбеля мм на 3-5) Дюбель-гвозди не бери, они держат хуже. Саморезы 25-е и 9-ку ищи, чтоб были острые, а то с тупыми намучаешся и изматеришся.
