Я знаю эту технологию. К сожалению она не предусматривает распалубливание внутренней части полистирола. Пожалуй это самый дешёвый вариант с точки зрения затратности и безотходности. Но по поводу экологичности, пожалуй на одном из последних мест. Налицо очередное отмывание "бабок", как и принято в нашей стране. Никого здоровье нации, специалистов и прочее- не интересует. Лишь набивание собственного кармана. Как ни печально, но это есть неоспоримый факт.
Напишу тут.Решили обшить деревянный домик снаружи.Возник вопрос-чем?Тут смотрим вариант либо сайдингом,либо блок хаусом(железным).Но есть сомнения в том,что может скапливаться влага,и дерево под обшивками будет гнить...В интернете толком ничего не нашел.У всех только лишь предположения.Подскажите,чем лучше обшивать?
Да чем угодно. Главное грамотно сделать пароизоляцию. Конечно, если дом будет утепляться. В интернете информации на эту тему масса. Вот одна из инструкций. Или эта.
Вентиляционные зазоры оставляй и древесину перед обшивкой пропитай антисептиком или другой специальной пропиткой. Пластиковый сайдинг вроде подешевле будет, нежели металлический блок хаус.
Минус металлического ещё в том, что конденсат он собирает . И греметь начинает от ветра. Саморезы от постоянного на них воздействия вибраций, имеют свойство ослабевать. Пластик практичнее и дешевле. Да и легче во всех отношениях.
Народ, извиняйте. Забыл сообщить 10 февраля этого года я справил новоселье. Дом в морозы показал себя хорошо, полы теплые (я всегда телик лежа на полу смотрю). Максимум нагорало 300 кубов газа. Вообщем доволен как слон. Есть конечно пару минусов, но все поправимо. Далее в планах отделка чердака под жилую комнату и самое главное - баню надо поставить.
300 кубов это если помножить на 3.9769, то 1197 рублей получается. А по поводу бани, то однозначно из бревна ручной рубки размером примерно 3.5*6.5 парная, помывочная и предбанник. Цена я думаю адекватная если в Чувашии заказывать.
Добрался я все таки до второго этажа. К сожалению в процессе работы фотки не делал. Напишу что сделано на данный момент: фермы были обработаны антисептиком, положена ветрозащита (да, ее вообще не было, хотя должна была быть по проекту), положена минвата общей толщиной 15 см., сделан каркас стен, положен черновой пол, закрыл минвату пароизоляцией, сделал обрешетку под осп-3, вставил окно спереди распашное. Потрачено примерно 63-65 т.р. Что осталось: чистовой пол, комнатные перегородки,сделать проводку(схемку начертил), обшить стены и потолок осп-3, сделать лестницу на металлокаркасе (чертежик и расчеты подготовил), отопление, сделать встроенные шкафы и вставить два ока сзади. НО все работы временно заморожены в связи с физическими и финансовыми трудностями. ТРУДНОСТИ: Не выдержав натиска супруги я сдался - делаю баню. Сделан столбчатый фундамент, приобретен сруб мани из оцилиндрованной сосны + доставка + комплект пиломатериала = 140000 руб., куплен котел 16000, металлоцерепица 17500. Сруб собрал, отец с тестем помогли, правда он стоит не на своем месте. Вот отступят морозы окончательно, сделаю бетонную стяжку между столбиков и буду сруб на место ставить. Фотки проделанной работы постараюсь выложить позже, а пока проект бани.
В реальности пришлось внести корректировку, длину убавили до 5,5 м. по углам(общая длина бревна 6м), ширина осталась 5м, но не 3+2, а 2,5 + 2,5.
