Вадим, это программа, ограничивающая доступ к определённым сайтам. Родительский контроль, короче. Только очень жёсткий. И когда его загружал, не воспользовался переводчиком.
Да он уже и не нужен. Были моменты год назад, но сейчас вроде мелкая стала более разборчиво относиться к лазанью в интернете. А тогда даже пришлось все её учётки удалять.
В своё время создал учётки на компе. Стали доставать вопросом "какой админский пароль" ибо нифига не ставится. Сейчас плюнул на всё. У меня стационарник в качестве торрентокачалки, ноут для киношек в грузовике и два нетбука дома (один основной, второй чисто в сберонлайн лазить). Так что со своим пусть делают что хотят, хоть из окна его выбросят. Правда иногда и на меня находит и иду и чищу его от того говна, что понасобирали. Кстати вот только вчера 173 заражённых файла удалил, а сегодня комп опять завирусован. Пусть теперь ждут когда на меня снова найдёт приступ альтруизма...
9ноль5 66два 75 десять
В общем, такая хрень: загрузил я прошу рево инсталлер, попробовал им удалить Blue Coat K9 Web Protecion, но прога её не видит в списке. Попробовал следующее: нашёл место, где эта К9 находится и переместил на флешку обе её папки. Флешку извлек.Вроде стали видюхи открываться, но при заходе в поисковик, например в Яндекс, набрав допустим 4pda, снова выскакивает страница К9.
там может быть всё печальнее: если этот К9 встает драйвером, то он может фильтровать весь трафик на уровне системы, и тогда его просто так не удалить, также он может вставать в виде прокси в браузер... в общем сторонним деинсталлятором его просто так не снести...
проще систему перезалить
знание - сила, а незнание - СТРАШНАЯ сила был в бане
Можно попробовать через переустановку программы с введением нового ключа (нужно получить новый ключ на какую-нибудь почту, но не ту, что использовалась в первый раз) Пошаговая инструкция (учти, что там поработал криво-переводчик, но в принципе понятно описано):
Показать текст
Инструкции 1 Перейдите на сайт K9 Web Protection, (см. раздел Ресурсы), и нажать на кнопку "Скачать бесплатно". Заполните онлайн форму с вашими фамилию, имя и адрес электронной почты. Нажмите на кнопку "Запрос лицензию", чтобы инициировать передачу - по электронной почте на указанный вами адрес - новый код активации и ссылку на скачивание K9 Web Protection.
2 Войти на вашу электронную почту и запишите код активации предусмотрено новой электронной почты. Перейдите по ссылке, чтобы загрузить программное обеспечение K9. Не устанавливать новое программное обеспечение еще.
3 Откройте диспетчер задач, удерживая Control, Alt и удалять ключи в то же время, и выберите пункт "Запустить диспетчер задач». Найдите "k9filter" в рамках процесса вкладки. Выберите его и нажмите кнопку "Завершить процесс" кнопку.
4 Найдите исходную установку K9 программного обеспечения в "C: \ Program Files \ синий Защита программы K9", если вы приняты параметры установки по умолчанию. Перейдите в папку установки, и удалите все содержимое папки "Blue Coat K9 защиты".
5 Запустите K9 установки, дважды щелкнув на программное обеспечение, загруженный на шаге 2. Воспользуйтесь кодом активации, вы записали в шаге 2, и создать новый пароль. Установить программное обеспечение для K9 теперь пустой папки "Blue Coat K9 защиты".
6 Откройте Панель управления и выберите пункт "Установка и удаление программ". Нажмите на "Голубой Защита программы K9", а затем на кнопку "Изменить / Удалить". Выберите "Да", чтобы убедиться, что вы хотели бы, чтобы удалить программное обеспечение. Введите новый пароль, созданный во время установки в шаге 5 и нажмите кнопку "Удалить".
7 Перезагрузите компьютер.
Либо по первой ссылке (точнее там, где скачался шпайвеер) чуть ниже описано как вручную почистить реестр. А вот инструкция с официального сайта разработчика (опять-же нужен новый пароль, кстати в реестр лезть не советуют...)
Показать текст
Нажмите [Пуск]. Нажмите [Панель управления] (Примечание: если вы не видите эту опцию, это может быть в [Настройки]). Откройте [Программы и компоненты] (Примечание: Это будет называться [Add / Remove Programs] в Windows XP). Найдите Blue Coat K9 Web Protection в списке программ и щелкните один раз, чтобы выделить его. Нажмите [Изменить / Удалить]. Нажмите [Да], когда Вас спросят, хотите ли вы, чтобы полностью удалить K9. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДАЛИТЬ K9 без пароля. По дизайну, K9 будет блокировать все доступ в Интернет должен одну попытку удалить K9 без использования пароля. Попытки модифицировать K9 на уровне реестра будет иметь тот же эффект. Введите пароль администратора K9 и нажмите [Удалить]. Если вы забыли свой пароль, нажмите "Забыли пароль ..." ссылка, чтобы иметь временный пароль по электронной почте на адрес электронной почты на файле. При появлении запроса на перезагрузку компьютера, нажмите кнопку [Да].
После перезагрузки компьютера, K9 будет полностью удалена.
Задрали меня эти БИЛАЙНисты! Купил тариф семейный за 600 рублей в месяц. Пользовался два месяца- всё нормально. Тут они насоветовали перейти на всё за 500, типа то-же самое. Перешёл, мать их! Сразу перестала работать симка на модеме. Поменял- толку ноль. Залез в настройки модема, "взорвал" там всё так, что он вообще перестал функционировать с каким-либо оператором! Взял другой, чистый модем. Мегафоновский правда. Только что перепрошил его под билайн. Вставляю симку- нет доступа, хотя ярлык на компе активен. Высказал в стописятдевятый раз все "благодарности" службе поддержке, вставил симку со смартфона дочки- всё работает. Из пяти моих "семейных" симок, активны только две. Три остальные без доступа в интернет, хотя уже второй раз звоню в службу поддержки, три раза ездил в офис.
Всем привет. Недавно у меня появился ярлычок винды в правом нижнем углу монитора. Периодически появляется предложение обновиться с семёрки на десятку. Я пока просто закрываю данное оповещение. Вопрос вот в чём: допустим я соглашусь, какие подводные камни вылезут при обновлении? Что с всевозможными драйверами, офисом и прочим будет? Кстати, офис у меня установлен не лицензионный. Enterprise 2007.
если венда пиратка - то скорее всего активация слетит... а так - народ пользует, вроде сильно отрицательных отзывов нет... но десятка к мощи компа более требовательна, так что если у тебя семерка не "летает", то лучше ничего не трогай
и еще, если таки задумаешь переходить, патчи на десятку прилетают почти каждый день, и иногда они очень увесистые, более того, часто от обновлений отказаться нельзя, типа прилетело, поставилось и ждет тебя ребут максимум через 10 минут... вот так вот...
