Страница 61 из 65
Re: Вопрос к компутерщикам
03 мар 2017 17:34
Что за хрень?
- Типа пиратка.
- Тот же ноут, только в свойствах компьютера.
03 мар 2017 21:42
Гадать не стал. Запустил кмс и всё пропало.
06 мар 2017 09:45
У нас на работе периодически тоже выскакивает. Обновился каспер - начались чудеса. Не прошли серьёзные обновления - опять.
Другой вопрос - судя по стоимости ремонта ставили не лицензию. Или воткнули копию активировав твоей старой лицензией?
06 мар 2017 10:31
Вадим, это другая машинка. Тот ноут- тошиба, который я ремонтировать отдавал. Снимок экрана с моего, недавно купленного леново.
Вот куплю позже SSD для него, да закончу свои мучения с оргтехникой. Времени на ковыряния с компами уже нет. Желания тоже. Сделать один раз и забыть. Как и с авто тоже. Очень много сил и времени занимает работа. Вывозка леса похлеще дальнобоя будет. Хотя, намёк и на дальнобой уже получил недавно. Не исключено что будем возить груз во Владимирскую область, с последующей погрузкой в обратную сторону, в Москве. Вот туда я лезть вообще не хочу. Но возможно придётся.
Ой, отвлёкся совсем. Благо что курилка.
06 мар 2017 10:50
KMS творит чудеса
я давно перестал пользоваться другими активаторами
06 мар 2017 11:29
Кстати. Вот сейчас в мою голову залетела очередная дикая идея, способа реализации которой я не знаю, и пока не представляю о возможности такого вообще. Как, без переустановки системы, переместить её с одного харда на другой. В частности с обычного на твердотельный.
06 мар 2017 12:36
теоретически можно, но ооочень геморно. проще поставить с нуля
06 мар 2017 12:49
Вот по этому и написал- дикая.
06 мар 2017 14:20
madmax
Есть чудная программа Acronis. Дружественный интерфейс "под ключ", только кнопки нажимай. Справиться с Вашей задачей на ура.
06 мар 2017 15:53
там надо конфигурацию разделов похожую делать, если есть дополнительные разделы, на которых лежат данные - то тоже мапировать, проблем можно отгрести мноооого. реально, этот геморрой не стоит свеч
06 мар 2017 15:58
Я к чему это. Просто чтобы лицуху каспера не покупать вторично. Или если старое устройство каспер не видит, на новом ключ вводишь, то можно вновь пользоваться?
07 мар 2017 11:36
Помимо Акрониса есть ещё что-то...
Серёг, просто поищи поиском "перенос ОС windows на другой диск" или что-то похожее. Мне случайно попадалось вообще под другим запросом. Но поскольку мне это не было нужно, то я особо не вникал. А скопировать диск на диск можно. И это делают в сервисах и опытные сисадмины в конторах как раз по причине купленных лицензий на антивирь, 1С, и прочее.
07 мар 2017 13:08
Да ладно. Уже форматнут. Теперь ещё курить букварь, как восстанавливать данные.)) Это может длиться бесконечно.
20 мар 2017 20:01
Появилась потребность в рут правах. Хочу отключить кнопку выключения динамика, которая находится сбоку на корпусе смартфона. Постоянно её задеваю и про...пускаю нужные звонки. Вроде сделал всё как нужно, по инструкции. Загрузил на комп RootKHP v1.2 так, как это советуют. Но почему то не нахожу папку system. и соответственно файл build.prop.на своём смартфоне. Пробовал искать как через комп, так и на самой трубке. Нет его. Что не так делаю, уже не знаю. Кнопку нужно отключать- однозначно.
20 мар 2017 20:08
Вот эта программа.
А вот, что открывается
Того что нужно я не вижу.
21 мар 2017 08:51
а программа нормально отрабатывает? не говорит что ошибки и всё такое?
если типа всё отрабатывает нормально, но ставь вот эту софтину:
https://play.google.com/store/apps/deta ... e.explorerэто root explorer (он спросит про рутовые права - просто дай разрешение), он умеет показывать системные разделы. твой system находится в самом корневом разделе
если же софтина отработала криво (в чём я почти уверен
) там инструкция как на твой телефон прошить рута (и TWRP), но есть подозрение что после прошивки TWRP обновы перестанут ставиться
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry48274910
21 мар 2017 09:20
а вообще, Серёга, купил китайца - терпи
а то сделаешь из телефона кирпич - придётся новый покупать
22 мар 2017 17:34
я чатик в мусорку перенёс...
28 мар 2017 09:34
кстати, Серёга, попробуй найти под свою мабилу бампер с толстыми стенками - тогда кнопарь для звука будет немного утоплен в него, и перестанешь случайно нажимать
28 мар 2017 10:01
Как вариант, спасибо за подсказку. Найти бы ещё его.
