Страница 64 из 65
Re: Вопрос к компутерщикам
16 мар 2018 09:17
1. Точки на плате: крайние на гнезде, одна плюс, другая минус; те,что в центре это для передачи данных.
2. Провод может быть и без второго штекера, просто он изначально более толстый. У моего диаметр провода порядка 6 мм, против примерно 4 у обычного провода.
20 окт 2018 19:41
И снова у меня проблемы с подключением к интернету. Старею видимо, даже проводное не могу настроить. С беспроводным вообще всё непонятно. В свойствах wlan адаптера всё хорошо. Типа оборудование работает нормально, ошибок нет, но на дисплее ноута красный крестик подключения. При включении ноута всплывает надпись вай-фай недоступен. Ноут HP 260G3 serial:cnd4412fbj
20 окт 2018 20:58
В общем, не стал мудрить, сбегал в Т.Ц. через дорогу, купил внешний адаптер с софтом в комплекте. В итоге всё заработало.
22 окт 2018 05:52
По вайфаю - может просто выключил физически?
У меня eMachines если выключил кнопкой, то сам включается при перезапуске ноута. А вот Dell если выключил - значит выключил, включить можно только опять-же физически, нажав кнопку.
По проводному - может просто шнурок повредил при переезде...
22 окт 2018 06:10
Вадим, нет. Оба варианта рабочие. Кабелей запасных с годами накопилось уйма. Вай-фай пробовал включать и выключать многоразовые, комп перезагружал. Да и хрен с ним, вылечил иным способом и ладно.
27 окт 2018 22:07
he king tile system on c: The type of the file system is NTFS
e c f your disks needs to be asked for corpictency.
may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you 口 i . Disk checking has been cancelled.
lenovo
2018-10-27 21:52
Как с этим разобраться?
При переезде видимо попрыгал ноут дочки. Жёсткий вывалился из разъема. Вставил на место, но теперь вот это вылезло.
27 окт 2018 22:22
Вроде что то нашёл по теме. Осталось только пароль пользователя узнать. Ох уж эти детки. Самостоятельные. А чуть что так сразу- папа, почини, деда, почини.
28 окт 2018 18:26
Видимо при переезде ноут не вырубили, а отправили в сон. Питание с диска не снялось, а он "попрыгал".
Я-бы сделал так: нужен второй комп (а если ноут, то ещё и бокс, чтоб подключить как внешник) (но лучше внутрь стационара, напрямую). Копируем, на всякий случай, важные файлы. И проверяем специальной прогрммкой диск на бэды, заодно можно попробовать полечить. Вроде этой-же программой можно проверить и восстановить пострадавшие файлы.
Моё мнение, Серёг - лучше именно так.
28 окт 2018 18:40
Ну, дык ссыль на прогу то дай, жадина.
28 окт 2018 18:42
Кстати, у меня есть комплект из блока питания и шнуров, специально для жёстких дисков любых, чтобы подключать их как внешние.
Да, вставил я жёсткий себе в ноут через шнурок. Сначала он определился как диск F, но ни количества занятого, ни свободного объёма не показал, только NTFS. Проверил на ошибки с помощью винды, всё стало видно.
После переставил в родное место, ноут как молчал, так и молчит.
29 окт 2018 12:24
victoria4.ru
29 окт 2018 19:17
Вадим, спасибо. Нашёл, скачал.
31 дек 2018 09:27
Ноут, винда 7-ка. В последнее время стало трудно читать текст с монитора. В настройки яркости заходил, колдовал- мало помогло.
Что это? Происки Майкрософт или матрица умирает? В остальном всё вроде четко и красочно.
01 янв 2019 12:55
а сам моник не умеет яркость выкручивать? кнопками
01 янв 2019 14:24
А фиг его знает.
01 янв 2019 16:32
Функциональные клавиши 2 и 3 (F2 и F3) совместно с клавишей fn (внизу, между ctrl и форточками). 2 уменьшает, 3 увеличивает.
Если не поможет - на али заказывать ленты подсветки новые. Строго по модели матрицы. Напряжение варьируется, может быть 3в, 5в, 12в.
01 янв 2019 18:16
Вадим, спасибо. Какой же я древний неуч.
Нет, без fn.
Меняется яркость.
01 янв 2019 18:47
А должно-бы совместно...
01 янв 2019 21:12
Вадим, у меня Хули Паккард. Там свои законы.
04 янв 2020 22:47
Переустановил я сегодня систему. С семёрки на десятку перепрыгнул, так как через несколько дней фактически заканчивается поддержка. Так как этот комп у меня рабочий, решил не рисковать. Попутно получил массу головняков в плане того что с десяткой в принципе не общался. Ну, с этим разберёмся. Одно меня печалит. На семёрке у меня был халявный офис (блю эдишн или энтерпрайз по другому) и вот он с десяткой совсем не дружит. От слова никак!
Да, Вадику спасибо за моральную поддержку через вайбер.
Наверное от бокала чая отвлекал периодически. Прости нехорошего человека.
В итоге разобрался.
