Помогите пожалуйста очень напрягает, ездию много один в машине. Шатаются передние сиденья без пассажиров на ГАЗ 3110! Как ни будь можно это исправить, не разрезая обивки самостоятельно, что то не получилось?! Ну, может какие ни будь скрытые гайки есть или что то такое в этом роде?!
Крепления все целы, рельсы к полу, сиденье к рельсам все хорошо! Что то внутри седенья. Когда его берешь за спинку оно шатается вперед-назад или на кочках такая же история?!
Может всё-таки вскрыть обивку аккуратно по шву и посмотреть узел регулировки наклона спинки сидения, я не думаю, что потребуется сильно большой разрез, да и внизу он, сразу не разглядишь?
найди напарника залезь в яму и посмотри задние пятки крепления сидения .визуально трещины может и не видно но когда шатаешь сидение их видно . у меня так было.если так то сильно обшивку снимать не надо достаточно её отогнуть. в этом месте соединение передней и задней части обшивки .
если есть желание ----подумай головой и сделай сам в умелых руках гарантия круче
У меня дребезжали подголовники, когда шаталось сиденье, вылечил просто - обмотал изолентой ножки подголовников, теперь все гуд))) а сперва грешил на регулировочный механизм
Малой кровью тут не обойдешься. Если есть деньги, меняй на корошие сиденья, с боковой поддержкой. Если нет - ремонтируй. Штатная обшивка с сидений легко снимается без всяких распарываний. Снимай кресло и смотри внизу. Там стяжные петли/шнурки. Я все легко снимал и ставил обратно, когда "Емелю" монтировал под обшивку.
Такая фигня ,похоже, на всех десятках. Многие кто жалуется, что трясутся спинки передних сидений (точнее спинка переднего). Трясётся ли спинка водительского сиденья - история умалчивает, для этого нужно чтоб машина без водителя ездила. У мну тож самое сейчас получается, единственный выход - возить всегда на переднем сиденьи попутчика(желательно потяжелее), тогда ничего греметь не будет.
Слушай у меня не десятка а ноль вторая и такая же ерунда, разобрал сиденье всё посмотрел обратно собрал и точно также гремят и гремят своеобразно как будто немного ездят, разобрав еще раз понял что действительно ездят с той стороны где ручки регулирующей нет , где просто рельса или как её там, можно и на второй стороне поставить эту ручку фиксирующую а можно настроить всё правда для настройки раз пять шесть нужно снять и прикрутить сиденье.
Господа Волговоды - не забывайте , что Волга это автомобиль ФОРЕВА !!! Конструкция сидений не менялась со времен царя Гороха ! Глюк на них как был , так и остался ( только на высоких сиденьях этот тук-тук-тук замэээтнее - физика )И , к сожалению , ничего с этим не сделаешь ! Механизм крепления спинок весь на клепках , а люфт происходит из за того , что разбалтываетсяя шестеренка опускания спинки , и зубчики на ней не наваришь !!! ( Как обивщик с опытом говорю )
