Ремонт рулевого редуктора!
Вот вроде как я и выздоровел, и сразу же воплотил в реальность свою мысль сделать Редуктор ГУРа. Придя в гараж у меня была цель вскрыть барабаны и хотя бы разобрать Редуктор ГУР. Вскрыв барабаны и увидев точнее нащупав буртик глубиной 1.5мм (и рельеф как на задних колодках переднеприводных Тазиков) пришел к выводу что барабаны пора протачить. Колодки были хорошие.
Для ремонта Гура мне понадобились:
Друг - 1шт.
Рем.комплект Редуктора - 1шт (из этого комплекта нужен был 1 сальничек)=260р
Пригодились бы 2 пальца левой руки, которые были сбиты в процессе
Ключи, головки,
Поставил машину на колеса (без барабано) я приступил к снятию карданчега в салоне! Открутил ближайший клинышек(как оказалось в дальнейшем надо было дальний крутить) и выбил его! Вывернул 2 шланга с редуктора(тут пострадал мой палец), поднял их чтоб масличко не текло! Дальше долго и упорно откручивали подкрылку(саморезы заржавели), справились минут за 45!скинул рулевую рейку с 2 пальцев. Отвернул 4 болта крепления с лонжерона, и редуктор в руках(тяжелый)! Поменяв сальник, и прикрутив редуктор обратно, понял что не надел карданчег, пришлось снова его снимать,и надевать карданчег. В этом процессе пострадали пальцы друга! В общем Гур на месте.
Завтра поедем прокачивать, ставить подкрылок!
Так то лучше будет, и уже не смешно. serg6033
