вернее,они есть,но на телефоне!а с него я не могу их загрузить на форум.
)итак,что было с проводкой,как я уже говорил замок зажигания я поставил от 9,долго мучались с распиновкой,скрещивали с Волговской колодкой.цвета совсем не совпали,самый гемор был,когда крутишь стартером отключался насос,и гасла вся комбинация,потом нашли нужные провода,сделали.дальше была задача найти плюс на ЭБУ.с ним было сложнее,но час воспоминаний прежних хозяев добрыми словами не прошел даром,плюс подали на мозги,и о чудо,машина начала оживать !стали появляться вспышки,но не заводилась.сюрпризы от подкапотной проводки.все разъемы пошевелили,побрызгали вэдэшкой,завелась!ура!прокачал ГУР,на вывешенных колесах руль мизинцем крутится!на месте правда тяжелее.причем значительно.надо еще выхлоп протянуть,но это уже сегодня после работы.но она завелась,она поехала!это уже радует!главное колеса начали крутится,а остальное сделаю!после 29 так вообще непривычно!руль легкий,идет плотно,мягко.тепло,тихо!в общем красота!но мелочей еще очень много доделывать надо!
кому интересно я их в контакт скинул!ждите продолжения
работы идут дальше!
лезу за чем то к радиатору,и с ужасом замечаю,что весь перед двигателя в масле
,иду покупаю передний сальник,еду домой и в истерике замечаю ох....нный расход топлива,рывки и подергивания под нагрузкой на 2000 оборотах!мать ее думаю,вечером сделаю в гараже,оставляю на улице,иду спать,просыпаюсь,сажусь в машину пытаюсь завести и полный ноль,ни одной вспышки!
дожидаюсь друга,заводим с буксира,завелась,ура!приезжаю в гараж,дико матерясь меняю сальник,все собираю,завожу,все гуд,но чек зараза горит,работает не устойчиво рука тянется к канистре с бензином и спичкам
курю,успокаиваюсь,сажусь снова считать мигания моей уже любимой лампы Алладина,18-ДТВ,меняю,смотрю дальше,ошибок нет,завожу,грею пока открываю ворота гаража чую ужасный выхлоп,начинаю выезжать,мой любимый Алладин снова загорелся,заезжаю обратно,пробрызгиваю все разъемы вэдэшкой,опять все обнуляю,жду,завожу и снова лампа не гаснет,а выдает какие то непонятные коды
думаю надо дать ей просраться,проезжаю километров десять,понимаю что едва едет авто,топливо уходит на глазах
смотрю под передний бампер,капает масло....... открываю капот и снова знакомые брызги масла на всем что можно залить!сегодня вечером поеду снова бороться с Волгой...Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
