5 октября 2011 в 16.55 у двигавшейся ГАЗели по ул.Федосеенко в сторону ул.Культуры произошло возгорание в подкапотном пространстве. На сколько известно, Газель новая, где-то два года. какой двигатель был пока неизвестно. Всё произошло очень быстро, водитель видимо растерялся, и не понял когда остановился, что произошло возгорание. Остановился он не около забора, а прямо около входа административного здания. Огонь появился быстро и снизу двигателя. Газель цельнометалическая, была заполнена покрышками. Их успели выбросить. Ну вот ещё одна ГАЗель в списке ушедших.
Думается УМЗ 421.6 опять брак топливной магистрали. У меня у отца сгорела именно из-за этого, магистраль перетерлась о колокол, в месте где прилив под стартер. На новой машине на этом месте пластиковая магистраль обернута в металлическую трубку.
когда то практически все трубки делали латунными,и особо опасные места защищали пружинами,чтоб не перетиралисьи не боялись удара.да и гнуть их проблемнет.электропроводку делали 6-7 проводов ,а сейчас жгут толщиной в руку,начинаешь упрощать,половину на выброс.про сечение я уж не говорю.с замка всего и нужно КЗ,повороты,и питание на реле стартера(402),у 406(возможно ошибаюсь)топливный насос,комп(или как там микас),и повороты.а сейчас плюс х.туча проводов до блока предохранителей,и столько же обратно,а это как минимум на каждый провод лишних 2 метра(туда и обратно).при большом сечении плавится предохранитель,при малом -провод,вот и пожар.
Вчера тоже горела в Москве на шоссе энтузиастов.Тоже новая газелька бизнес и тоже моторный отсек.Сам лично наблюдал как тушили.Видно было что горит газ. т.к пламя с под капота фигачило как незнаю что струей.
D]m@r[k писал(а):Прям около того места где движки делают, Моторный центр
Да, именно там. это административное здание. От пожара потрескались три окна на втором этаже. Пожарная машина прибыла через 20 минут. Как всё начиналось и происходило , может опублекуется.
Вот такая чудная техника у нас производится, безопасная.... А у меня отец людей вез, 12 человек. И на ходу все полыхнуло, у газели в системе давление 4кг.Я думаю представляете сколько бензина успело вытечь и сгореть.... За то "модные" пластиковые трубки нынче...
сие есть прогресс и мудернизация.они ж козлы не ездят на пазиках без тормозов,на газеля с дерьмом вместо проводки.не зря поговорка:хочешь чтобы было хорошо-сделай сам.
