Список форумов
Ремонт и доработки
Остальные правила общения
Ответить
Внимание- КОНТРАФАКТ!
14 фев 2012 19:01
Специально создаю данную тему, чтобы можно было предупреждать о подобных подделках друг друга. Поддельный китайский ПИЛОТ. Оттуда-же. Башмаки. Комплекты ГРМ.
Re: Внимание- КОНТРАФАКТ!
14 фев 2012 19:16
Спасибо Серег, хорошая инфа!
14 фев 2012 19:23
Согласен! Их надо знать в лицо! :boks:
14 фев 2012 21:32
дельная тема,кто предупрежден,тот вооружен. :good:
15 фев 2012 18:38
Ещё один ведущий производитель заявляет о контрофакте. Изображение.
Внимание! Уважаемый покупатель, доводим до Вашего сведения, что продукция компании ООО НПП фирма "Люкс-Сервис" в настоящее время подвергается грубой подделке. Контрафактный продукт укомплектован деталями, не соответствующими государственным стандартам, а также техническим условиям.
С апреля 2011 года оригинальные детали производства ООО НПП фирма «Люкс-Сервис» выпускаются только в упаковке с обновленным дизайном.
производственный цех
Контрафактный товар предлагается в коробке старого образца, которая не используется с апреля 2011 года. Коробка отличается низким качеством печати (нет яркости и четкости изображения), при производстве используется дешевый картон.
Комплектующие, находящиеся в данной коробке, не имеют никакого отношения к продукции компании ООО НПП фирма "Люкс-Сервис". Последствия установки такого комплекта - это разрушение деталей двигателя. Более низкая закупочная цена подделки, в отличие от оригинала, не соизмерима с затратами на последующий ремонт всего двигателя.
15 фев 2012 19:47
Серёг, ты её прикрепи - так правильней будет.
24 мар 2012 00:46
Знаю отличие колодк SCT у подделки на пимарчке с пружинкой нет их логотипа SCT на оригинале выбит!
10 июл 2012 00:02
Всем ВНИМАНИЯ!
Пришла партия левого товара в заводских упаковках. Обнаруженно: рабочие цилиндры в заводских упаковках -контрафакт. На оригинале есть маркеровка ГАЗ и номер детали, а на подделке нет никаких обозначений... Будьте внимательны при покупке! :good:
Насчет газели пока точно не известно...
слева оригинал, а справа подделка
оригинал
Паленка
10 июл 2012 07:54
Хозява экономят, раз закупили контрофакт...
Вряд ли они не понимают, что делают.
20 июл 2012 15:25
Контрафакт ко мне в магазин тоже попадается. Выявляю по ходу, сразу выявить сложно. Сейчас пришли башмаки Родос МАХ РЕСУРС на 406 левые. Буду отправлять их назад. Будьте осторожны с гидрокомпенсаторами INA, много подделки. Сейчас вроде бы нормальный товар АДС Ульяновский, покрайней мере пока невидел левака.
04 сен 2012 14:23
Я не знаю как там у вас в НН, а у нас в Перми походу вообще нет нормальных запчастей в магазинах. Продавцы либо реально сами ничего не соображают либо делают специально такой наивный невинный вид что всё нормально.... Продукцию русмаша вообще "днём с огнём "не сыскать. Я на сайте их посмотрел их официальных представителей. сделал закупку через http://www.postavto.ru. Пришло всё чётко как на картинках русмашевских. так что если что можете смело через эту контору закупаться. там можно если что и по скайпу в онлайне всё обсудить.
21 ноя 2012 17:32
в общем отпишусь здесь. не знаю будет это контрафактом или просто безрукостью производителей. поменял датчики КВ и ДПРВ потому как жалобу компа на них были.
54 ошибка стала постоянная. снял я новый датчик и поменял его на старый стоковый. ошибка исчезла! снял снова старый датчик и стал его сравнивать с новым. оказалось что диаметр нового меньше старого. По этому резиновое уплотнительное кольцо не выполняет свои функции и масло подтекая из под датчика заливало массовый контакт.
при прогреве двигателя до 80 градусов ошибка нового датчика проподала. я это объясняю как расширение корпуса датчика и как следствие восстановление контакта.
датчик собран в г. Пенза идет на УАЗ и ГАЗ
Тип 36.3847
Название Датчик положения распределительного вала
Применяемость Для впрысковых двигателей автомобилей ГАЗ, УАЗ
Производитель ООО "Ромб"
Аналоги 406.3847050, PG-3.1 0232103006 BOSH
Назначение Для определения ВМТ поршня первого цилиндра в такте сжатия.
21 ноя 2012 17:34
забыл добавить о том что датчик КВ тойже фирмы сдох через пару недель после установки в самый не нужный момент.
07 фев 2013 09:17
Будте внимательны! В продаже появился поддельный Дзержинский Тосол. При -10 замерзает, при смешивании с другим тосолом превращяется в желе - гель. Напоролся сосед (3102 дв 406. Порвало радиатор. накрылась помпа.)
Отличительная черта канистры (4 кг) - предохранительное кольцо пробки имеет насечки как на монетах (на фирменном гладкие)
Промывать рубашку загнали ко мне в гараж на работу. Развел немного Щавелевой кислоты, чтоб ни чего лишнего не разело (1% раствор под давлением) Такая пакасть полетела (заодно отложения убрали :) ) Прогнали 150 литров, потом ччистая вода, затем теплый воздух.
07 фев 2013 23:10
Спасибо буду знать !!!
08 фев 2013 01:36
это к вопросу покупки нашей химии...
как хорошо,что я на забугорном антифризе...
08 фев 2013 07:51
Только в Дзержинске несколько производителей тосола, какой именно оказался поддельным? Феликс что-ли? В каком месте он его покупал?
06 мар 2013 09:47
Hmurii писал(а):Только в Дзержинске несколько производителей тосола
Я б даже сказал стопицот, крупных фирм штук 7, + ещё чуть не в каждом 2ом ангаре в промзоне разливают.
07 мар 2013 13:21
Дзержинский тосол в белых канистрочках называемый " Полярник" -30 превратился в плотный снег у друга в -25 славо богу ничего не разорвало , но после прогрева мотора до 90C печка минут 30 не могла оттаять , исправили влив в систему 1литр концентрата
08 мар 2013 08:17
Третий год использую Felix Дзержинский. Тьфу, тьфу, тьфу - не подводил. Беру всегда в Комби.
Ответить
