VOLGAS писал(а):Клеммы вообще почти все расхлябаные.Это у всех так или только у меня?
Example626 писал(а): генератор возбудится сам и начнёт работать нормально, пока не выключишь двигатель.
Example626 писал(а):С магазина - купить. И обжать обжимкой на провод. Не пассатижами.
зима писал(а):впервые слышу,что бы гена переменник сам возбуждался у кого еще такое в практике наблюдалось?
skyns писал(а):в магазинах они в основном недоделанные какие-то - металл тоньше и стопорного "язычка" нет в отличие от родных...
shkapp1 писал(а):... разъемы лудить и покрывать спец. лаком.
Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы — обычно 2...3 Вт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
