Там написано так . при несоответствий реального расхода топлива и индицируемого проведите коррекцию топлива. Необходимая коррекция производиться ((Рэталон-Ризмер)/Рэтал)*100 где Рэтал эталоный расход в литрах Ризмер измеренный при нулевой поправке
Я уже выше советовал по заправке до полного бака. Минимальную цифру можно узнать, заправив бак "до полного". От 70 вычитаем то количество,что вошло в бак- вот и остаток минимума.
сними бак,слей и заливай через замер мерной емкостью....если заправками не можешь определить сколько у тебя там литров. верить показометру в приборке,равно как и датчику в баке - глупо.расход мерять надо заправками.отсекать пробег и сколько долито было литров.так вернее. даже на иномарках с их точной и работающей электрикой расход величина относительная...и показания на БК,как встроенном,так и внешнем не совпадают с реальными.,а с данными производителя ВОООБЩЕ мимо
заправками тоже относительная мера измерения.у нас на рабочих машинах поставили gps с датчиком в бак,так на одной заправке с 60 литров 8 не долили.а мы так же ловим расход
не давно взял 105-ю (первый инжектор в жизни) бк"престиж" показывает по городу аж до 18,7-ми на сотню,по трссе 10,4.Стоит ли ему верить?если да то что делать и куда лезть?
Тему предлогаю перенести в курилку! И ещё, а какая нафиг разница какой расход?! К тому же не стоит путать моментальный расход и просто расход. Моментальный всегда большой, на чирке вон моментальный под сотку может быть, и это нифига не предел. У меня вышло 11,5-12л на сотку
бортовик показывает часовой расход топлива!!! в среднем по престижу55 получается 1 литр на 12 км!!! и не надо утверждать что бывают баки только 55 и 70!( у меня стоит 75)
Не только часовой, у меня ещё и средний показывает. Богдан правильно пишет, мерить надо именно средний расход, а для того, чтобы средний показатель был объективен, нужно проехать где-то не меньше 20-ти км одномоментно, только после этого показатель будет близок к истине. А при наших эксплуатациях 5-6 км поездка на работу, БК ещё и не такое выдать может (зимой 30л/100км показывал ) Ну и напоследок стандартное: "Волга" это вообще-то не "Ока"...
Ребята, очень интересно у кого какой расход топлива на исправных волгах с 406-м двигателем по трассе. Соответственно прошу написать скорость и средний расход. Интересуюсь по той простой причине, что год назад, когда поставил БК "Скат", он мне показал расход на ХХ - 1,1-1,2 л/ч, по трассе средний расход при скорости 120-130 км/ч выходил 8,5-9,3л./100км. Но это было явно заниженно. Потом калибровал БК: заливал полный бак под горловину, сбрасывал параметры БК, ездил в смешанном цикле, затем приезжал на АЗС, заливал снова до горловины, и выставлял точное количество израсходованного топлива. Так делал раза 3. На данный момент расход по БК полностью соответствует действительности. Но расход теперь по трассе при скорости в 120-130км/ч выходит ровно 12л./100км. (+/- 0,2л.). Если ехать быстрее то и того больше. Все говорят мне, что по трассе должно быть не больше 10л./100км. Как я только не пробовал ездить, но ровно в 10л. просто невозможно уложится, даже при скорости в 90км/ч. Теперь чуть-чуть про машину: никаких нареканий по работе мотора нет, тяга отличная; ЭБУ "СОАТЭ"; форсунки родные simens (прошли почти 182т.км.); ДМРВ плёночный (вроде бы... маленький), но не родной, предыдущий хозяин говорил, что перед продажей поменял.
На бывшей моей машине средний расход был ровно 10 литров,сюда вошли загородная поездка из Минска в Ленинград,первоначально со скоростью 80-90,мотор был ещё не обкатан,далее поездки по Ленинграду и окрестностям,в том числе пробки,далее загородная поездка из Ленинграда в Москву,90-100 км/ч,пробки по Москве,и из Москвы в Минск,от 90 до 203км/ч по навигатору(время в пути составило 5 часов,703 км,с четырьмя остановками на кофе,обеды и пописить... Правда мотор 409,самодельный,так вот,пробег ровно 3000 км,и израсходовано ровно 300 литров,да,все время работал кондиционер,только на пути из Москвы в Минск,он сдох(испортилось реле компрессора,обрыв катушки электромагнита). Сейчас у этой машины расход стал ровно 11 литров,так,как установилась АКПП.
