Всю ночь сегодня занимался порогами. Почему ночь? Потому что днем в гараже электричества нет. Справа почти сгнил короб наполовину, слева только сам порог немного. Пришлось фантазировать. Но сделал. Фото позже.
Очучения радостные, но только от того, что стрелка уровня топлива (бензина) на одном месте стоит А по сути пока ничего не заметил, попозже буду замерять расход газа.
Доделал я сегодня окончательно подрулевые переключатели от 31105 (переключатель стеклоочистителя от газель-бизнес). Сам руль я поставил недели две назад. Наконец-то нормально можно свет переключать с ближнего на дальний и моргать. И наконец-то рычаг стеклоочистителя нормальный. От 31105 не устроил тем, чтобы брызгнуть то надо давить от себя. На бизнесовском сделано поудобнее-на себя. Регулировка паузы от 3-х секунд до 9-и (иногда до 11сек.). Цена вопроса по переключателю стеклоочистителя: 740 р.-переключатель и 115 р.-релюшка. Я доволен.
а схема переходника под бизнесовский подрулевой есть? ты реле выкинул штатное и поставил от Бизнеса? какой у него номерок?
Я делал всё, как в теме про переход с 3110 на 31105. Там ссылка в конце темы есть на драйв. В принципе всё получилось. Реле от 2108 поставил, штатное отключил. Реле 723.3777 "Энергомаш". Хотя даже без отключения штатного реле всё также работает. Я в электрике слабоват, но на драйве описано всё нормально, все цвета и обозначения совпадают А реле от бизнеса стоит вроде 240 р., а вазовское 115 р. Схема
Последний раз редактировалось Dogma 06 ноя 2013 08:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Ещё одна кривая ссыль и отправишься в длительный бан! Сколько можно одно и то-же твердить вам постоянно. Один раз трудно ВНИМАТЕЛЬНО прочесть тему ПОМОЩЬ ПО ФОРУМУ?!
У меня пару дней назад пропал куда-то ближний свет. Понять ничего не могу-всё работает, а его нету. Оставил эту проблему до появления свободного времени. Туманки включил и нормально. Так вот, еду сегодня на объект по московской трассе. Утро. еще не рассвело как следует. Останавливает меня ДПС. Взял документы и так ехидно говорит: "Денис Викторович, включите, пожалуйста ближний свет". Блин, думаю, что делать? И включаю ему дальний свет Он достает распечатку и говорит, что мол у меня лампы не соответствуют фарам. Я ему: "у меня стоят галогенки Н4". Он не верит. Пришлось снять лампочку и показать ему. И только после этого он попросил у меня страховку... На объект приехал и заменил релюшку-вода попала в нее и ближний отказал.
Появилось немного времени написать о том, что было сделано почти месяц назад. Поставил я передний бампер от 31105. Переделывать крепления не пришлось. Надо только передние крепления от десяточного бампера взять (от объемного) и прикрутить их только на один болт каждое в 105-ый бампер. Все встает как литое. Сбоку все нормально. Единственное, я прикрутил саморезами концы бампера к краю крыла (торчат они, форма крыльев различается). Также был прикуплен кенгуринг (уже пару раз спас бампер от гибели), противотуманки в бампер и на кенгуринг. Задний бампер отремонтировал, заменил центральную хромированную накладку. Оба бампера были покрашены автоэмалью самостоятельно из балончика. Первая мойка показала, что всё нормально, краска не отпала
Кстати, заменил я подсветку дверей, поставил вот такие диодные сегменты. Они уже готовые, литые. Только приклеил и подключил вместо старых. Эффект тот-же, но надежней. Взял их от подсветки конструкций с АЗС (достались на халяву )
