Вопросы выбора и установки аудиокомонентов
10 ноя 2013 18:29
Приобрел я полку акустическую родную от 31105, ну и решил что останется она у меня после переделки машины. В нее нужны динамики 13 см а в панель максимум 10 см влезают. И магнитола. С фирмой я определился и магнитофон и динамики Pioneer, но я ничего не понимаю в описании на сайтах, бывает 2х полосная, 3х полосная, широкополосная, коаксиальная какую надо мне назад, а какую вперед? Дальше магнитофон, к нему требования простые, юсби и чтоб все читал и качество нормальное, а дальше же я опять ничего незнаю по каким параметрам выбирать, надо чтоб эти динамики, которые выше описаны подключить и чтобы играли хорошо, и в последствии купить усилитель, саб (динамик) врезать под подлокотник сзади и подключить все через усилок наверно, незнаю короче как правильно и что, объясните пожалуйста а?
10 ноя 2013 20:57
Может я чего и не помню, спереди тоже влазят 13см. Вперед ставь компонентную акустику, если средства позволяют. Назад можно как коаксиалку(2-3полосы) так и широкополосную.
Очень желательно, брать акустику с максимально высокой чувствительностью. Спереди она должна быть выше чем у задней, или такая же. Провода желательно купить новые, комплектные Г.... полное.
2.5 квадрата хорошо, 1.5 квадрата сойдет. Если медведь на ухо не вставал, тогда сам по месту поймешь как лучше расположить твитеры(пищалки) Что бы выставить ширину и глубины сцены. Многие тыкают на стойки или под стекло, но с каждой акустикой свой подход.
Ах да, задние колонки возьми более басовитые,что бы хоть как-то компенсировать маленький размер колонок и иметь басы.
Я бы назад поставил хотя бы 16см.
11 ноя 2013 00:38
Кирюх, вперед у тебя влезут такие скорее всего
4х6, если планируешь саб то в принципе сзади можно вставить в стандартные места 13см коаксиалы, но лучше все же если акустическая полка то врезать 6х9 стандарт. Как Женя сказал правильно нужно смотреть более чувствительные динамики, но и про мощность не забываем. Вообщем если что могу помоч с выбором и подключением, телефон знаешь.
11 ноя 2013 06:10
Да подключить то и провести сам смогу, настроить грамотно вряд ли, а Жене по любому помогать, он еще 3 с половиной года назад мне обещал при покупке машины:
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4207&start=80 А если все же 10 см на перед, то бывают двухкомпонентные? А магнитола нужна с 4 выходами или еще какой то выход на саб нужен? Что значит как можно чувствиьельнее на какой параметр смотреть?
11 ноя 2013 06:33
Если система бюджетная, особо настраивать там нечего. Чувствительность динамика пишется в Хар-ках.
Пример 88Дб и 92Дб. Тут разница всего в 4Дб но по уровню восприятия будет чуть ли не в 2 раза громче, при той же отдаче усилка. Магнитолы сейчас все идут 4 канала, не считая высших дивизионов Стерео мира.
Да не смотри ты на 10см, тебе уже намеки кидали, сейчас открыто скажу, оно не играет. Сам подумай, машина шумная. И тут не нужно сильно экономить и сильно тратить, но 10см это ни о чем.
Это как карбюратор от Восхода поставить, на гоночный мотор)
11 ноя 2013 06:40
Сейчас только увидел, вариант Слайера. Можно и так, только конкретно JBL эти 2Омники, это по качеству высер, но да, громкие. Усилку легче высер прокачивать.
Простите. Но сама задумка маленьких овалов хороша.
И рабочая полоса от 75ГЦ, низких частот от них не жди совсем.
11 ноя 2013 07:48
Так, немного разобрался, магнитофон значит почти любой, широкополосные - 1 динамик играет все частоты, коаксиальная - несколько динамиков в одном каждый на свою частоту. Соответственно коаксиальные лучше, но тогда встает вопрос скольки полосные брать и чем двухполосная отличается от двухконусной? Это все про зад пока. А на перед если возьму 13 см, то как бы они у меня под торпеду не начали играть (с подиумами пока не запариваюсь) родные колонки 12,5 х 8 см (по этому и хотел брать 10)
11 ноя 2013 08:57
вот посмотри вариант, 10-ки убожество и в твое торпеде с ихними дырками играть не будет, если только спец подиумы не делать. Кстати мы помниться Сане подключали пионерку в 2410, динамики в торпеде оставили родные, в зад пихнули овалы, итог был хороший, родные советские динамики несмотря на их ушатанность играли довольно неплохо, но лучше если заморочиться то поменять на что нито новое.
11 ноя 2013 11:16
Сань, у Маков чуйки ни какой, их раскачивать придется выкручиванием ручки.
Коаксиальные - не лучшие.
Магнитола тоже не любая, если за 2000тыс. то да, а вот если у тебя будет 99пионер, совсем другой вопрос.
Аудио техника вещь сложная. Чем больше знаешь, тем больше понимаешь, не знаешь ни чего..
11 ноя 2013 11:43
Так какие мне взять назад, широкополосные 2-х или 3-х полосгые, и какие на перед, 2-х компонентные я понял, но они тоже наверно делятся? Магнитофон скорее всего около 3000 и обязательно наличие зеленой подсветки.
Последний раз редактировалось
10bez0 11 ноя 2013 11:56, всего редактировалось 1 раз.
11 ноя 2013 11:53
Если вперед ставишь Компонентные, то назад можешь поставить широкополосники без проблем. Это гарантирует, что ВЧ не будут выпирать. Ибо очень часто на коаксиалках ВЧ задраны по АЧХ и у тебя с задней полки их больше идет, чем с переди. Задние колонки - дозвучка. Поэтому я бы ставил широкие, и вперед что-нибудь хорошее. То есть компонентные с нормальным кроссовером, а не малеханьких конденсаторчиком как на бюджетных пионерах.
Если слова не понимаешь какие-то. могу проще... правда проще уже не куда)
11 ноя 2013 12:22
Так, назад - широкополосные 13 см - определились. На перед двухкомпонентные, но тут новое слово - кроссовер. Что это?
Это та штука в которую приходит провод с магнитолы, а выходит 2 провода на маленькую и большую колонки?
11 ноя 2013 12:45
Да кирюха правильно понял. Но я бы назад все равно овалы впихнул для большего баса и звука. Вперед можно замутить колонки которые я прислал, не именно эти, а такой размерности коаксиалы и отдельно пищалки через кроссовер на стойки.
11 ноя 2013 12:47
Да, на дешевых компонетных АС кроссовера нет, стоит просто кондерчик и срезает криво-косо НЧ. Провод на твитер(пищалку) идет от мидбаса сразу. У более дорогих АС уже идет кроссовер, который гораздо грамотнее режет НЧ от ВЧ.
Еще совет, провода каждой пары колон делай одинаковой длины) И желательно хорошие.
Какой бюджет акустики фронтальной?
11 ноя 2013 12:57
Жень, ты уж слишком шикарно все расписываешь))) Если учесть какую систему Кирюха хочет делать то с этим можно не заморачиваться, играть супер пупер в торпеде ничего не будет.
11 ноя 2013 13:12
Жень, минимальный бюджет, вот примеры:
- назад
Pioneer TS-G1311i- вперед
Pioneer TS-G132Ci- магнитола
Pioneer DEH-1600UBGКритикуйте, разъясняйте.
11 ноя 2013 13:19
Да ничего шикарного,просто хочется по Максимуму выжать соки из такой инсталяции. Передние колонки играть не будут,да. Акустическая подготовка отсутствует, акустическое замыкание присутствует. Задние широкие будут играть гораздо интереснее. Поэтому передние должны играть чисто. Не громко,не объемно - условия не те. Но чисто! Самое главное. Вместе получим кашу более менее приемлемую)
11 ноя 2013 13:21
У этой модели нет кроссовера) ПО сути получается та же коаксиалка,только твитер оторвали и утащили в сторону.
Я все забываю как именно стоят колонки в старой панели, как в новой, тоже в коленки смотрят?
Если денег не много, то забей к черту на компонентки и возьми вот такие:
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-1339RОни чуть более чувствительны чем задние широкополоски. Легко играют от усилка. Хорошо достаточно отыгрывают в любом месте салона. Советую их т.к у самого в шнивве такие стоят. Сначала была фронтальная пара, потом появилась случайным образом тыловая такая же. Сейчас все вместе с сабом играет. Подруге нравится, меня не особо раздражает, ну и Х... с ним
Ах да, магнитола правда с 7ми полосным эквалайзером и процессорная.
11 ноя 2013 13:32
Да, в коленки играет, тогда мне проще взять двухполосные вперед, т.к. пока на нормальные двухкомпонентные не могу тратиться.
http://s003.radikal.ru/i202/1307/2f/31db30f9506a.jpgИ получится у меня СОВСЕМ бюджетная система, чтобы играла музыка. Сейчас у меня 2 родные колонки, хуже то уж не будет.
11 ноя 2013 13:40
Ох блин, Саня прав, там надо овальчик ставить.... Я то подумал, там как в 3110 круглое посадочное место.
А в двери ты принципиально не будешь ставить?
