Список форумов
Разговоры на разные темы
Закрыто
Помощь по форуму
14 фев 2009 16:50
Большая просьба читать форума и дабы отвести большинство вопросов по пользованию форумом!
Как правильно вставить ссылку
24 фев 2009 18:08
- жмем кнопку URL над формой ввода сообщения
- появилось нечто такое [url][/url] и что с этим делать?
- ссылку, которую хотим показать, вставляем после знака равенства, получится вот что [url=http://volga-gaz.nnov.ru/][/url]
- осталось написать пояснение... между скобочками ...=][/ur... впечатываем [url=http://volga-gaz.nnov.ru/]Это моя ссылка[/url]
- и получится вот что Это моя ссылка
Вариант два, для ленивых:
- вставляем или пишем нужную ссылку в редактор
- выделаем ее и жмем ту кнопку URL
- получится вот что [ url]http://volga-gaz.nnov.ru/[/url]
В таком случае ссылка сразу попадает между скобочками и исправлять ничего не надо
Как выложить фото на форум
24 фев 2009 18:12
Теперь, что делать, если надо показать фотки, которые завалялись на компе?!
Действуем так:
Обзор -> Добавить файл -> Ждем пока загрузится -> Вставить в текст сообщения
В тексте появится строчка вида:
Код:
[attachmеnt=1]моя картинка.jpg[/attachment]
Вам останется только отправить сообщение. Миниатюры шириной 320 точек создаются автоматически. При клике на миниатюру откроется оригинальное изображение.
Публиковать картинки через сторонние сервисы не запрещено
Загрузка файлов
08 апр 2009 22:52
Если вдруг захотели поделиться с народом файлом, можно воспользоваться бесплатными файлообменниками.
Вот ссылки на некоторые из них:
Рассмотрим размещение файла на примере Deposit Files
- Нажмите ссылку, на новой странице нажмите кнопку "Обзор", выберите нужный файл и нажмите кнопку "Загрузить сейчас"
- Дождитесь окончания загрузки файла
- появится надпись Загрузка успешно завершена
- Чуть ниже будут ссылки для скачивания, ищем начало строки "Форум" и напротив в самом конце строки жмем ссылку Копировать
- Теперь скопированное можно вставить в поле ответа на форуме без дополнительного нажатия кнопки URL
Личные сообщения
03 окт 2009 17:12
Здесь я расскажу начинающим пользователям как отправлять личные сообщения(ЛС) зарегистрированным участникам форума. Самый простой вариант - нажать в теме под аватарой(юзерпиком) пользователя кнопку Изображение и написать ему.
Но если требуется отправить ЛС нескольким пользователям, действуем так:
- В личном разделе во вкладке Личные сообщения нажимаем Найти пользователя, либо вписываем никнейм(ы) в поле(чуть левее кнопок)
- Находим нужных пользователей, отмечаем их галочкой, затем нажимаем кнопку Выбрать отмеченных
- Выбрали! Нажимаем кнопку Добавить, имена добавились на страницу
- Удалить ненужное имя из списка можно кнопкой Изображение
Обращаю Ваше внимание на необходимость каждый раз перепроверять список получателей Вашего сообщения во избежание недоразумений
- Пишем сообщение, заполняем заголовок и отправляем
Цитаты
03 окт 2009 18:14
Как выяснилось, не все умеют правильно вставлять цитаты в свои сообщения и мы видим что-то типа:
"....[quoЯ попытался вставить цЫтатуte][/quote..."
Всё ещё косячите? :)
Главное понять, что BB-код должен открываться и закрываться тегом, но с наклонной чертой, т.е. [quоte] [/quоte].
Цитату(Ваш текст) вставляем или пишем между [quоte] и [/quоte], например:
[quоte]Модель ГАЗ-3102 замысливалась как "дежурное обновление" "Волги" ГАЗ-24[/quоte]
Получим после публикации сообщения:
Или
[quоte="Пупкин"]Да будет свет», — сказал монтёр и на полу развел костер[/quоte] - это мы видим, когда нажимаем кнопку Изображение
Пупкин писал(а):Да будет свет», — сказал монтёр и на полу развел костер
Прошу не злоупотреблять вложенными друг в друга цитатами, т.к. это занимает много лишнего места на странице
Re: Помощь по форуму
21 дек 2010 19:40
Обновление в
24 июн 2012 13:08
Так как последнее время всё чаще появляются сообщения типа: "не смог вставить картинку на форум, потому, что размер (формат) не подходит", постараюсь Вас научить пользоваться фоторедакторами. Для того, что бы вставить картинку нужно соблюсти два условия: во-первых формат изображения - разрешены только gif, jpg, png, tiff, tga (но о них позже); во-вторых размер изображения не более 500 килобайт. О том как уменьшить размер изображения - здесь и сейчас.
Из бесплатных редакторов могу предложить например Paint.NET, не путать с обычным PAINT'ом от Microsoft.
Запускаем программу
В левом верхнем углу нажимаем [файл] и в диалоговом окне [открыть]
Новое окно предложит выбрать где искать необходимые фотки
Выбрав необходимую картинку нажимаем [изображение] и [изменить размер]
Появится окно изменения размера
Изменять можно как по процентам, так и по размеру в мм (дюймах) или пикселах. Обычно при таких размерах я уменьшаю сразу в 10 раз, то есть оставляю 10% от исходника (или в значениях размеров убираю последнюю цифру например от ширины, то есть при 4288 делаю 428, если галка "сохранять пропорции" не убрана, то высота изменится автоматически). Вверху виден результат пересчёта
Жмём [ОК], ждём когда отредактируется, жмём [файл] и [сохранить как..] (если есть желание сохранить исходник, если исходник не нужен то просто [сохранить])
В открывшемся окне видим название исходника, его и меняем (можно просто убрать или добавить символ). Строчкой ниже смотрим формат расширения (по умолчанию он тот-же, что и у исходника), при необходимости меняем на то, что разрешено на форуме.
24 июн 2012 13:41
Если у Вас есть фоторедактор и он ассоциирован для просмотра и редакции фотографий (у меня например ACDSee Photo Manager 12, но он платный). Тогда открываем папку с фотографиями, выбираем нужную и кликнув по ней правой кнопкой мыши в выпадающем окне увидим [Редактировать в (название фоторедактора)]
Загрузится программа сразу в режиме редактора (не нужно уже менеджером искать папку и файл). Слева в колонке видим какие действия мы можем произвести с этой фоткой. Выбираем [Изменить размер]
Уменьшаем количество точек,процентов или размер в мм/дюймах (кому как нравиться)
Ниже видим кнопку [Расчёт нового размера ---]
Жмём и если результат удовлетворяет - сохраняем (диалоговое окно типа сохранения появиться в любом из двух случаев - при нажатии на кнопку [сохранить] или закрыв программу.
Я привёл лишь две программы для редактирования изображений, есть и другие. Возможно кому-то понравится Photo Snap, входящий в пакет Nero или кому-то Gimp, а кому-то Zoner Photo Studio или что-то ещё - выбор за Вами.
Закрыто
