Решил создать тему, так как на просторах интернета инфы много, но хочется поконкретнее.
Ситуация такая: Живу я в общежитии блочного типа. То есть заходишь на этаж (в квартиру) и, слева 5 метров коридор, и справа 7 метров коридор. Слева в конце коридора 2 двери друг напротив друга-это входы в блоки, справа тоже самое. В каждом блоке по 4 комнаты. То есть вроде бы всего в квартире 16 комнат, но нет. Напротив входа есть еще комната
. Итого 17 комнат в квартире. Я живу слева в 1 блоке и в первой комнате. Дак вот, решил я установить видеонаблюдение у себя в блоке и на коридор. Коридор снимается ровно наполовину, то есть подход от входной двери на этаж до двери моего блока и, соответственно, дверь блока напротив и подход к нему (коридор то все таки общий, ширина его около 2 метров). Сделал я табличку про видеосъемку, сейчас собираю подписи со всех проживающих на этаже (в квартире). Но появилась проблема. Одна женщина (
из блока напротив моего) против видеонаблюдения, пугает прокуратурой. Но все остальные
со всего этажа НЕ против. И это задокументировано подписями. Чем мне это может грозить? Или придется из коридора камеру убирать? Буду благодарен за информацию
Для справки: видеонаблюдение ведется без звукозаписи и предназначено для фиксации несанкционированного доступа в мой блок. Сам ресивер стоит у меня в комнате, постоянно подключенного к нему монитора не будет. Срок хранения записей- примерно 5 суток, затем перезапись жесткого диска автоматически. Только в случае какого-либо проишествия будет подсоединятся монитор и просматриваться запись.
