25 янв 2016 09:45
Не,Серёж,В КОРНЕ с тобой НЕ СОГЛАСЕН!!!!! Проще не 50 раз поменять сцепление на Волге(и им подобным),а только сделать штук пять нормальных моторов(на нормальных машинах),и получить ещё больше денег,чем при подобной работе(реставрация,или "колдовство"(как в твоём случае),мало того,от себя добавлю,получишь ещё и удовольствие от работы,в отличии от всех этих....
28 янв 2016 22:20
Леонид, вот кстати менять сцепление на Волге мне нравиться, проблем нет, в отличие от многих ино... Да и моторы разные бывают.... предпочитаю ГБЦ дорабатывать....
23 мар 2016 12:19
И так, кузов практически закончен, за лето-осень 2015 сделано следующее, Установлена доработанная передняя подвеска, увеличен выворот, занижение без резки пружин, изменен угол самой балки, смещены верхние рычаги, ИНО стабилизатор 28мм!!, стойки стаба от ино, после обкатки 1000-3000км будут установлены полиуретановые сайлентблоки и если понадобиться более жесткие пружины. Рулевой редуктор прикручен и переделан рулевай вал. Тормоза передние на данный момент пока стандарт (копяться деньги на 6 поршневые). И наконец-то установлен и ЗАПУЩЕН!!!!! мотор, его опустили еще на 1 см ниже, удалили кондей (он просто не убирался))), Установили вакуумник АДС, протянули тормозную и топливную систему. Сделали кастом рамку под вентиляторы (нива шевроле), радиатор и интеркулер. Сделана почти вся обвязка подкапотки и 90% подкапотной проводки с тойотовским блоком предохранителей. Прокинута проводка в заднюю часть и силовой кабель из багажника, проводка прокинута как в оригинале по верхней части авто!! Выхлоп сварен частично примерно до средней стойки, с пламягасителем, нержавейка, 76 труба. Заменено масло и антифриз залит. Мотор вышел на буст, но акпп в аварийном режиме (ждем недостающих датчиков). Куплена цифровая приборка тойота и СМОТАНА!! до 0 пробега). Машина ездит и тормозит. В ноябре отправлена на зимовку.
- Вложения
Последний раз редактировалось
SERGEY 16 апр 2016 08:44, всего редактировалось 2 раз(а).
23 мар 2016 12:46
Класс. Ждем продолжения))
23 мар 2016 13:08
Редутор или рейка?
23 мар 2016 13:10
Влад, редуктор, он новый надолго хватит, про рейку думали, но чет не срослось. Будут проблемы - заменим рулевые пальцы на ино).
Небольшой пресс-релиз), шьются (перешиваются сиденья) и в очередной раз переделывается панель. Как будет готово фотки выложу.
13 апр 2016 22:14
Вот и сидушки, задние тоже бежевые на оригинальном каркасе.
- Вложения
14 апр 2016 08:27
Серег, вы эти ремни ставить будете?!
15 апр 2016 07:43
МИША писал(а):Серег, вы эти ремни ставить будете?!
Да эти, они уже стоят.
16 апр 2016 08:48
ну и еще пока фотки для поддержания интереса))
- Вложения
16 май 2016 14:59
Прокатится бы на такой))
16 май 2016 18:49
X-Tuning писал(а):Прокатится бы на такой))
привози 98 и побольше)
17 май 2016 09:39
Это как на желтом камаро будет) Хочешь послушать как она звучит тащи 5л. бенза, а если прокатиться то 10л.
По теме, цвет бомба)
17 май 2016 18:51
Slayer писал(а):Это как на желтом камаро будет) Хочешь послушать как она звучит тащи 5л. бенза, а если прокатиться то 10л.
не, расход в пределах разумного, все таки 2.5литра. Цвет черная база мерседес под лак.
18 май 2016 08:51
Сергей,я не пойму,зачем/почему все выкляено пленкой? (просто плохо вижу) проемы под покраску,чтоб пыль не подняло? но тогда,так ни в коем случае делать нельзя,только бумага!! поскольку у пленки с краской нет никакой адгезии и высохшая краска на пленке мгновенно отлупливается и слетает ,и представляешь,при покраске,когда,казалось-бы все отлично покрашено отваливается лушпай краски и прилетает тебе на свежевыкрашенную поверхность.
18 май 2016 08:58
Бульбаш писал(а):Сергей,я не пойму,зачем/почему все выкляено пленкой? (просто плохо вижу) проемы под покраску,чтоб пыль не подняло? но тогда,так ни в коем случае делать нельзя,только бумага!! поскольку у пленки с краской нет никакой адгезии и высохшая краска на пленке мгновенно отлупливается и слетает ,и представляешь,при покраске,когда,казалось-бы все отлично покрашено отваливается лушпай краски и прилетает тебе на свежевыкрашенную поверхность.
все нормально))) это работает только в камере, где все сохнет быстро, у нас нет камеры.
07 июн 2016 22:21
это заклеено, чтобы проводку в салоне не сильно окрашивать
08 июн 2016 11:48
Чтобы пыль не поднимать, скорее всего. Ниче все что было на полу в салоне, осядет на черной крыше, и никакими полировками это не уберешь
10 июн 2016 23:31
промежуточный отчет за месяц.... как вы поняли началась покраска кузова, она продолжается, но крайне медленно((( Фотки будут. На данном этапе закуплен весь комплект передних тормозов, размеры конские 350х32мм, 6 поршневые. Начался медленный процесс подгонки к волговской цапфе. Также временно установлен бустконтроллер и надуто 1.16 бар, пока на временных шлангах и без езды (только проба) есть еще запас около 10%. Машина потихоньку (адовое валилово), (мост выдерживает без проблем, тормоза горят((), обкатывается, и подгоняется передняя кузовная навеска. Задняя часть полностью готова, покрашена и собрана на 100%, установлен бампер, задние фары ( светодиоды сверхяркие), подсветка номера, и сам задний номер.
На данный момент заказано и в дороге несколько пар задней резины 255\45, китайской и японской на пробу, а также запасной новый 5-й литой диск R18. Никакого колхоза, только хадкор.... Планируются выезды на ННринг))
- Вложения
