Разжился по случаю такой камерой. Также имеется к ней блок питания (тот ещё кирпич с аккумулятором) Импульс 3 на 12 вольт, соответственно 3 А ток нагрузки. Дома имеется неплохой интернет, ноутбук на семёрке, роутер на шесть вроде входов. Что мне сделать волшебного, чтобы оно заработало. Пока решил использовать эту камеру для слежения за стоянкой, где авто паркую. Под окном естественно.
Вот кратко, и с картинками. https://mysku.ru/blog/aliexpress/36480.html . Если читать лень, то действия примерно такие: подсоединить камеру с ноутом( поменять IP на свой, через web-морду), подсоединить камеру после настроек к роутеру, и наблюдать картинку с любых устройств в сети. Это если коротко.
Жень, ведь там не всё так и просто, если делать по феншую. Начиная с сечения провода в витой паре. Далее; нужен жосткий диск серверный. Обычный вымрет за неделю. И таких нюансов там куча. Даже ПО нужное найти надо. Лишнего не напихать. Драйверы-шмайверы. А за ссылку спасибо.
Ничего обычному диску не будет* Главное дай ему условия, при которых он будет греться не больше 45градусов. Куча файл серверов построена на обычных дисках, местами еще мамонты на IDE живы.
Я недавно общался с человеком, который занимается монтажом и наладкой данных систем. Он мне это и сказал. Типа на серверных винтах скорость ниже. За счёт этого они служат дольше. И объем нужен терабайт где-то.
ОГо, то-то я в свое время серваки собирал и сети тянул, и ставили мы тут СКАЗИ винты, что бы скорость поднять. Этот монтажник не предлагал из L200 коммон рейл выкинуть?
Жень, нет, не предлагал. Но зятю моему смонтировал и запустил полностью систему видеонаблюдения, пожарную, охранную сигнализацию. Всё по полной, с функцией умный дом. А камера мне досталась оттуда же. Ещё со стройки данного дома. Работала в режиме онлайн наблюдения за ходом строительства. Я конечно могу всё выяснить с подробностями и у него, но мне так не интересно. Хочется с друзьями пообщаться.
Серег, какие нафиг HDD? У тебя камера халявная, одна штука. По описанию может работать как регистратор, поддержка SD карт. Витая пара она и в Африке витая, отличие UTP или FTP (отличия с экраном или без) 60 метров любой потянет. Втыкаешь в роутер и смотришь онлайн или настраиваешь. Чтоб снять данные после происшествия, вынимаешь карту и скидываешь на комп. Все!!! Зачем городить серваки имея одну камеру?! Если на будущее то и цена вопроса от твоих хотелок будет прогрессировать в геометрической прогрессии.
Я если правильно понял, в режиме онлайн трансляции не перенапрягается чтоль? Там в камере стоИт на 64 гига карта. Больше ничего не было. Или в облако передавала камера? И это не реально, как мне кажется. Кто даст на халяву такой объём хранилища. Разве что спецсужбы. Кстати, достал сейчас карту памяти оттуда, посмотрел. Мультики довольно хорошего качества.
в онлайн-трансляции все данные мимо карты льются - на провода. лучший способ сохранить данные - простой винт на пару терабайт. но есть нюанс: нужно будет всегда держать комп включённым, а значит он может шуметь, а это уже значит что нужно брать систему с пассивным охлаждением, ну и так далее... в общем эта камера потянет за собой целую инфраструктуру
знание - сила, а незнание - СТРАШНАЯ сила был в бане
Если бы у меня была такая камера как у Сереги, я бы докупил IP видеорегистратор а потом еще камер со временем При желании, можно удаленную запись организовать. Винт любой, поддержу (из опыта), лишь бы не перегревался, как Женя сказал, если без брака, проработает самый простой долго. зы У меня система наружная - HDCVI (еще не IP, но уже не аналог) от Dahua - качество картинки на уровне ip, но дешевле. Но от тырнета отсоединил, взломали регистратор очень быстро
Dahua- фирма с многообещающим именем. И наверняка с огромным ассортиментом, судя по названию. По делу: ПО, приложения какие мне скачать нужно для моей наблюдалки?
