Приветствую вас коллеги! Помогите разобраться с одной загадкой.Машина ГАЗ 3102(2003г.в. 406й инжектор).Проблема в следующем: при запуске двигателя машина сначала заводится,но через какие-нибудь несколько секунд начинает сначала троить,затем двоить,а потом и вовсе глохнет. При нажатии на педаль газа задыхается и обороты не развивает. Снова жужжит электро бензо насос и повторно завожу двигатель. Бывает что со второго пуска всё начинает работать стабильно. А бывает по два три раза перезавожу машину. На холодную так тоже бывает,но реже. Бортовой комп ошибок не выдаёт. ЭБН новый. Свечи и высоковольтные провода новые. Датчики колен вала и распред вала менял. ДМРВ тоже. Фильтра топливные меняны. Напряжение бортсети в норме. Такое ощущение что при запуске происходит какой то сбой программы. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Может у кого то были похожие проблеммы.
Первым делом нужно заменить все резиновые рвд (шланги) топливоподачи. Очень желательно также и фильтр топливный, не смотря на то что он ранее менялся. Перед установкой нового фильтра продуть топливную магистраль принудительно сжатым воздухом, опустив свободный конец в пластиковую ёмкость для того чтобы результат работы был налицо. Если прилетит кусок расслоившейся резины, то это то что искали. Но возможно причина пропадёт и после замены шлангов. Но лучше сделать всё до конца, так как описал выше.
Ну как вариант, реле насоса, или подкидывай другие мозги. Но судя по симптомам насос накачивает и отрубается, машина на остатках еще работает и глохнет.
