КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ "ВОЛГА" ГАЗ-24 - ГРУППА 28. РАМА
1. ЛОНЖЕРОН РАМЫ ПРАВЫЙ - 24-2801014, 2. ЛОНЖЕРОН РАМЫ ЛЕВЫЙ - 24-2801015, 3. ПОПЕРЕЧИНА №1 РАМЫ В СБОРЕ - 24-2801080.
Подготовка рамы кузова автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" к спортивным соревнованиям. Ранее с рамы автомобиля были срезаны брызговики и передняя часть кузова (морда).
На "поперечине №1 рамы" автомобиля "Волга" с кузовом "3110" под двигатель "ЗМЗ-406" есть специальные кронштейны для установки радиатора системы охлаждения двигателя. В этих кронштейнах рядом с штатными отверстиями под подушки радиатора просверлил отверстия для слива воды, а она туда попадает и стоит.
Чтобы установить "спортивный" радиатор в моторный отсек автомобиля "Волга" ГАЗ-24, как правило в основном многие внедряют несуразные конструкции из металла, тем самым добавляя вес автомобилю. Гораздо проще купить и она ещё есть в продаже и по сей день - "Поперечину №1 рамы автомобиля "Волга" ГАЗ-3110 (31105) под двигатель "ЗМЗ-406" с кронштейнами под радиатор.
Использовал два подкатных колеса для прицепа для поднятия и раскатки кузова после того, как будет полностью демонтирована передняя подвеска с кузова автомобиля.
