зы. вечно у меня ситуёвины с подвыподвертом
serg6033 писал(а):Сначала в багажнике посмотри контакты.
serg6033 писал(а):Ну вот те,здрасьте!Коврик сними,там овальная крышка на саморезах,под ней датчик б.бака,смотри провод массы,почисти и затяни как следует.
У меня один раз из-за перегруза (в багажнике кг350 вез) датчик топлива показывал литров на 20 больше положенного , разгрузили машину и все нормально стало ... пародокс
Teodor писал(а):ИМХО если указатель нормально показывает а лампа не горит, тоже датчик в баке неисправен. Наверно, эл. цепь при недостаточном уровне замыкается через него. Хотя, может причина и в приборной панели...![]()
В принципе, если указатель уровня работает ездить можно без проблем- вовремя заправлять, когда стрелка идет "к минимуму". Все равно же экономии бензина не будет, если "доезжать" остатки. Как вариант- можно возить небольшую канистру с бензином (хоть из-под масла 4-5 литров)- при любом раскладе доехать до заправки хватит... Хотя конечно грязное дело с заливанием-переливанием возиться...
стрелка ваще замерзает на нуле
tumananapa писал(а):Все очень просто и банально, просто в поплавок попал бензин (он треснул от старости), поэтому и такой глюк.
При полном баке он чуть чуть всплывает, так как он из пластмассы.
