-Keeper- писал(а):до гаража добрался, благо отец расчистил дорожкупотолок теперь в машине, вобщем как надумаешь - он твой...
Example626 писал(а):Новые сводки с фронта.
Потихоньку начал разбирать. Процесс идёт медленно, так как холодно и темно. Единственный живой фонарик - двухвсетодиодный на зарядном устройстве.
Выдернул блок сигнализации. Несмотря на то, что снаружи он весь обгорел и расплавился, а также его провода и разъёмы восстановлению не подлежат, внутри плата чистенькая - только слегка закопчёная. Я, надо сказать, за неё переживал. Это, пожалуй, самое дорогое из всего сгоревшего. Надеялся найти тот провод, с которого всё началось - бесполезно. Все провода сплавлены вместе, изоляции нет ни на одном.
Снял ЭБУ - от греха, чтоб не утащили. Снял предохранители, прозвонил. Все целые!
Вопрос: чтобы снять панель, нужно ли снимать консоль. Если нужно, то как это сделать? Панель крепится где-нибудь в середине внизу?
PS Кстати, тютелька в тютельку вместо сгоревшего корпуса сигналки подошёл корпус от сигналки, которую мы делаем - "Лавина-3". Хоть и внешне он по-другому выглядит.
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 19
