fil м848кв-52 писал(а):Да,такая же хня!
У этой кнопки 3 положения: выкл, умеренно, максимум!
Вот всё работает а на максимум лампочка в кнопке гаснет!
Подскажите,какое реле!Под рулевой колонкой слева, но там их туча!
serg6033 а реле все взаимозаменяимые ? или каждое реле заменяеться на точно такоеже ?
Makc 355 писал(а):У меня такая проблема , не работает обогрев заднего стекла , предохранители все целые , не горит лампочка на кнопке , хотя она рабочая , пробовал новую кнопку поставить , все равно не работает... я так понял не идёт ток на кнопку , вопрос может есть реле для обогрева стекол и оно погорело ??? если есть то где оно стоит ?
