Maxi-M писал(а):там стоит две втулки, для их замены тебе понадобится развертка... если дело в нем
На крайний случай уже сниму и маслонасос, притру нижнюю опорную крышку, чтобы минимизировать вообще все потери давления.
Maxi-M писал(а):тяжелей всего заперсовать малую втулку потом. Разворачивать нужно обе втулки за один проход, без царапин, возьми пару комплектов на всякий случай.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
