Правильно говоришь. Резисторы данные не очень надежностью блещут. В самый неподходящий момент горят...Бульбаш писал(а):А вообще лучше выкини этот резистор,провода спаяй(перемкни ) по схеме и поставь 131 коммутатор и будет тебе счастье!
только не забудь при этом,что тебе нужно теперь установить 131,или 90 коммутатор и 116 катушку(можно с индексом 01)
То есть надо только открутить с резистора три провода, средний заизолировать а два крайних соединить, после чего заменить коммутатор на 131. Просто и понятно!
Игоряныч писал(а):нужен газелевский диф с электрической блокировкой
МИША писал(а):Их днем с огнем не найдёшь!
Игоряныч писал(а):я это понимаю,может после Н.Г. появятся.
я поперся в гараж, совершенно уверенный в том, что у меня нифига не получится. По прибытии отвертел все провода от добавочного, средний замотал изолентой, крайние скрутил, взял с полки 131й мутатор, привертел провода и с замиранием сердца попробовал завести. Она как рявкнет! И заработала!
! Даже с моим электрокретинизмом удалось ничего не спалить
!Zorro-987 писал(а):Миш, а что за тепловая пушка у тебя будет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
