evgenn писал(а):Нужен мастер или совет! Планируется замена пружин на более жесткие и клапанов. замена распредвалов на ОКБемовские)
Богдан писал(а):А почему именно ОКБ Двигатель? Я вот помню есть ещё ОКБ Динамика, и нуждин. Правда вот не знаю делает ли динамика что либо для ЗМЗ.
Правда ценник должен быть конский.
Богдан писал(а):То есть получается два вала по 5к + шестерни это ещё минимум рубля два, если на классику то один стоит 1к (а нам нужно два, и скорее всего они на ЗМЗ дороже). Так же я подозреваю что мозги таки надо будет подкорректировать
Ну в принципе не так уж и много
Slayer писал(а):Бестолковое вложение денежных средств
я уточню, от 170 и выше!!evgenn писал(а):ну не считая что под капотом будет 170 коней
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 5
