Час назад хотел мотор завести, но ЧЕК не горит, насос не сосёт и... всё! На приборку нажимал-не помогло
Может есть у кого ЭБУ рабочий(для проверки), хотелось бы и свой проверить, может не в нём причина. Кто что посоветует?
Не должно быть там реле. Конечно, если кондиционера нет.Макс писал(а):...Снял бардачёк, там реле есть. При включении зажигания оно щёлкает. Эта релюха?...
serg6033 писал(а):Глянь схему. Думаю всё сам поймёшь.
