10bez0 писал(а):Здрааасте... Алексей, вот уж обычный то фиксатор резьбы уж наверно везде найти можно, они уже много много лет на рынке и всяких разных...
. Вышло как всегда, полез делать одно, застрял надолго. Если с прокладкой КПП всё понятно, то с креплением РЦС незнаю что делать... Попробовать разсверлить гнёзда, нарезать резьбу 10мм. и ввернуть шпильки 10/8мм.? Или ещё кто что подскажет?
Люковский,жиденький... Лёш,почему такое мнение,трэба,каб пакрэпчэ было???? Тады, трэба от К700 ставить,переходные втулки из чугуна выточить,и усё будзе добра,на ближайшие тысяч 20 км,а мотом развалится.....,а этот Люковский будет ходить тысяч 120-150,без нареканий,и какого-либо обслуживания- т.е смазывания втулки,по которой он ходит(передней крышки КПП),а смазывать не нужно,т.к,пластмасса,именно для этой цели и сделана,и ещё,помимо того,что не нужно смазывать,помимо того,что он легче в два раза,самое главное,что через эти 150 тыс км,эта пластмасса не износится практически вообще,в оличии от ЖАЛЕЗАБЕТОННАГА отечественного подшипника,который при таком пробеге будет способен уже вращаться в двух плоскостях.....Бульбаш писал(а):самое главное,что через эти 150 тыс км,эта пластмасса не износится практически вообще,в оличии от ЖАЛЕЗАБЕТОННАГА отечественного подшипника,который при таком пробеге будет способен уже вращаться в двух плоскостях.....
