Месяц назад прогорела прокладка ГБЦ , в 4 горшок тосол пошёл . С Мещеры до гаража на лямке доехал , друг выручил .
Сегодня выехал из гаража . Установил прокладку е-3 (2штуки поставил ), заменил натяжные башмаки (Родос) и вместо мех.натяжителей Русский богатырь поставил гидронатяжители с 406-го от Волги-лисапеда
 , так же с этого же мотора снял звёзды привода ГРМ и  р.валы , и смонтировал всё это на 409- го , цепи оставил те , что ставил в августе 19-го . Так же установил Волгорадиатор с электровентиляторм и расширительным бачком всё с того же Лисапеда .Пришлось придумывать и изготавливать кронштейны для радиатора и бачка .
, так же с этого же мотора снял звёзды привода ГРМ и  р.валы , и смонтировал всё это на 409- го , цепи оставил те , что ставил в августе 19-го . Так же установил Волгорадиатор с электровентиляторм и расширительным бачком всё с того же Лисапеда .Пришлось придумывать и изготавливать кронштейны для радиатора и бачка .  Избавился от вискомуфты . Передняя крышка ГБЦ от всё того же 406-го . Привод на насос ГУР от помпы ( шкив ЗМЗ 514 и ремень 6РК698 от ВАЗа ) . Ремни БРТ ( дорогие ) ! Рубена- говно ... За 5 тыщщ километров пробега( покупал в мае т.к. других не было) оба ремня потрескались . Хорошо что не порвались .
Масло Кикс 5/50 , фильтр Манн .
В общей сложности "влетел" на чуть больше 10-ки ...
