Серёг, на 402м на прокатывает, там коллектор....утепли патрубки которые идут к печке утеплителем для труб (шлангов кондиционера), можно закрепить обычными пластиковыми хомутами...
Для тех, кто на бронепоезде - где это????...Верхний патрубок малого круга...
maxxx80 писал(а):На 3110 последних выпусков,на 402-х и на 406-х двигателях коробка термостата ставилась с маленьким входным отверстием(как раз, как внутренний диаметр рессорной втулки). Когда себе на 2410 ставил термостат на 87 градусов сразу поставил такую коробку. Двигатель стал быстрее прогреваться , печка стала лучше греть или нет,я честно говоря не помню. Теперь на 406-й хочу такую коробку поставить,да чо то всё руки никак не доходят.
Ау,двоечники!!!Смотрим рисунок и запоминаем: http://parts.tehsoftnn.ru/0/4/15/63.shtml Вот этот самый-верхний патрубок,который от корпуса термостата уходит и есть "малый круг"Для тех, кто на бронепоезде - где это????, лучше на картинке
D]m@r[k писал(а):. А вот закипеть с таким "тюнингом" проще некуда будет.
