Тень админа писал(а):НИКАКИХ старлайнов томагавков и т.д...
Тень админа писал(а):ТОЛЬКО Pandora и MS и без автозапуска!!!!
почему? а потому что:
1.только у этих сигналок криптостойкий диалоговый код,который еще не освоили угонщики и барсеточники
2.автозапуск на машине с иммо штатным - подарок угонщикам,т.к. в машине постоянно находится метка и угонщику остается ТОЛЬКО замкнуть провода на зажигание или провернуть личинку...поэтому тут 2 варианта - или не ставить вообще или докупать дополнительные механические защитные средства(блокираторы руля,кпп,личинки замка),что выливается в сумму порядка 30000руб..
Тень админа писал(а):говорю не просто так а опираясь на опыт по сигналкам,на отчеты автосервисов и на статистику по угонам как от коллег по клубу так и от парня из розыскного отдела-угон авто с автозапуском при установленной дорогущей системе - оооооооочень частое явление...тем более ты ставишь на самый угоняемый авто в РФ....
Тень админа писал(а):ничто не мешает выйти на 10-15 мин раньше,завести авто и пока греется покурить...
а вообще ВРЕДНО греть авто на холостом,т.к. машина не получает должной смазки двигателя.да и греется на ХХ в 1,5-2 раза дольше...
сам заметил что если плавненько выкатить с парковки то прогревается до рабочей температуры за 5-7 мин,на холостом стоишь 10-15мин и то греется примерно градусов до 50...
hoopoe писал(а):ну, по пунктам...
дело религии. авто вскрывают аккуратно (через сигналку) только в случае ее угона на заказ (чтобы шкуру не испортить), в остальных случаях проворачивают личину, линейкой открывают замок, выдавливают или бьют стекло
hoopoe писал(а):метка действительно находится внутри авто, но в штатном режиме она обесточена и иммо ее никак не видит. включается она цепью с блока сигнализации и только на время пуска, т.е. если сигналка поняла что водитель пришел, или что произошло несанкционированное проникновение, то эта цепь выключается, и в случае "продвинутого" иммо двиг заглохнет.
hoopoe писал(а):к сожалению, грамотно поставить сигналку и обойти иммо могут очень немногие конторы, отсюда и статистика. но такова селяви: другие конторы в нашей деревне можно долго искать
hoopoe писал(а):автозапуск - это выход когда машина нужна каждый день, а на улице морозы -25 и ниже... тогда старт и прогрев каждые 2 часа - это сильно успокаивает нервы (заведется/не заведется)
hoopoe писал(а):вообще говоря, автозапуск - это удобная опция, особенно на авто, которые запускаются кнопарем. я в штатах пользовал такую машину - получил только положительные эмоции от этого. к сожалению в нашем колхозе это удобство может выйти боком...
ZAK писал(а):А вообще чтобы завести и уехать на волге с 406м надо всего лишь жгут проводов МИКАСа вороток чтобы разломать личинки.
ZAK писал(а):Процедура не сложнее чем с карбовой машиной.
ZAK писал(а):Чё за граберы и сканеры за 120 дол?.
Димыч писал(а):Жгут зачем??? Уже писал выше, надо 2 куска провода и отвертка. Все.
Димыч писал(а):Вот с карбовой сложнее. Каждый карб, особенно в минусовую температуру имеет свой ньюанс по заводке. Кому-то бензинчик педалькой "подкачать", кому-то наоборот. Кто сначала стартером покрутит, потом подсос...Так что - "чужой" карб зимой завести много сложнее чем инж.
Lermontoff писал(а):Был я как-то на гребном канале на презентации сигнализации какой-то(цена около 30 была озвучена). Так вот, был у этих ребят брелок от сигнализации мангуст, внутри конечно была другая начинка. Как известно, около ангара кучкуются многие автофорумы. Приехал Лансер 10, поставил на сигналку, а на волшебном брелоке мигнула зеленая лампочка. Водитель Лансера отошел к друзьям, а его машину уже сняли с сигнализации, причем при первом съеме брелок у владельца даже не пикнул. Потом водитель Лансера сел в машину(а он о том, что его уже взломали и не знал даже), стал заводить - а машину чудо-брелоком поставили на сигнализацию. Так он и уехал с орущей сигналкой. Тем же грабером были открыты: матиз, хендаи, лансеры и еще кучка машин. Не удалось открыть мою сигналку и товарища на старой витаре. Но нам сказали не радоваться, так как просто старые модели и если нужно будет, то их поддержку в течении месяца добавят. Так что - граберы совсем рядом, а не какие-то там сказки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
