Shemkin писал(а):Хммм, думал что такты на каждые пол оборота, и 4 цилиндра срабатывают за 2 оборота, разве нет? 4 цилиндра, 4 такта, 2 пары работают в противофазе, т.е. два поршня вниз, 2 в верх..... Тогда при подводе к ВМТ сжатие 1или 4 цилиндра, а к НМТ сжатие должно происходить в 2 или 3. Где я ошибся?
serg6033 писал(а):Блин!!!А фраза такт сжатия тебе ни о чём не говорит? Когда колесо ручным насосом качаешь- у тебя насос тоже в обе стороны туго работает? Так понятно???
Человек никак не поймёт, что такт сжатия это и есть движение поршня от нмт до вмт , и только в такте сжатия(вернее даже в конце такта сжатия) ощущается бОльшее усилие, нежели в остальных случаях.почему коленвал крутится вмт-нмт на много легче чем нмт-вмт.
tumananapa писал(а):Владимир 89101437589 около 400р.
Трёхсотый писал(а):Поэтому просьба - ЗАПОЛНИ плз ПРОФИЛЬ!!!
