AngRUS писал(а):Может какой датчик умирает? А плавает как именно, то повышенные несколько секунд или минут, то нормальные или как будто волной по синусоиде?
Zorro-987 писал(а):Странно, что ты менял РХХ.
Твоя проблема в порядке веротяности и простоты проверки:
1. Плохой контакт на датчике дроссельной заслонки.
Когда контакт отходит, обороты поднимаются.
2. Подсос воздуха. Или шланги или прокладка рисивера/крышки рисивера.
3. Мозги поехали от высоковольтных помех.
belobor писал(а):Помогите!!!Столкнулся с такой проблемой......
AngRUS писал(а):Вобще похоже на атоподстройку дросселя, тут надо бы параметры движка уже сматреть через диагностику, либо попробовать отключать один например датчик и проверять на стабильность оборотов пусть и повышеные будут, но вычислить можно попробовать. Начни с температурных, особенно по жидкости, они часто летят, просто отключи его и посмотри что с оборотами.
belobor писал(а): 1.Датчик ДПДЗ новый ,контакты нормальные .2.При подсосе воздуха,насколько я понимаю, обороты должны быть низкие.3.Высоковольтные катушки проверял,сопротивление нормальное,провода силикон. Вопрос: о каком рисивере идёт речь???
