ps ПУОЗ -2.0, цифры УОЗ не помню, параметры расхода воздуха и времени впрыска в норме вроде как (на ХХ)
Slayer писал(а):Могли фазы уйти, тупо цепь перескочить, хотя есть сомнения, но когда стреляет либо туда либо сюда неправильно выставлены фазы. Хотя в инжекторе надо думать что еще может.
Сашок3110 писал(а):[ой], странно все это...Серег у тебя пробег то детский вааще, я уж думаю вплоть до того что сцуко Лукоил с маслом напортачил.. хотя не факт что фазы выставили по фен/шуй
Slayer писал(а):Возможно и подгоревший клапан, на холодную больше пропускает а на горячую уплотняется и такого эффекта нету, а в динамике ты незамечаешь.
Кислый писал(а):мож пропуски искры в зажигании,а тут и свечи и провода,катушки и датчики и т п
Maxi-M писал(а):Серег,загонишь делать подвеску,я фазы проверю.что б уж знать точно. фазы это или нет
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 15
