Итак, решил я улучшить свою музыкальную систему в машине на базе головы JVC-G637.
Для этого из подиумов, сконструированных еще летом, были отданы на растерзание брату старые 16-ти см колонки pioneer и старая акустическая полка. Что было приобретено:
1. 16,6-ти см компонентные динамики Helix h-136.
2. 4-х канальный усилитель blaupunkt gta-475 общей мощностью 850 Вт.
3. 10” см сабвуфер MTX T4510-04, на коробке было написано 225 Вт.
4. Набор акустических проводов от мистерии.
5. Фанера.
6. Карпет, вибропоглощающий материал—мм изолон (кажется так) монтажная пена, саморезы, герметик и прочие мелочи.
Для начала был демонтирован салон и освобожден от мусора багажник. Далее лобзиком была выпилена акустическая полка и отверстия под саб и колонки.
Т.к. саб планировалось ставить под углом были выпилены 2 кольца под него и скреплены между собой саморезами, кольца были поставлены под углом, а полость между ними и полкой была заполнена пеной (поставили всю эту бандуру на батареи отопления сохнуть).
Следующим этапом было создание короба, на фото его видно, объем в районе 35 литров.
В дальнейшем короб и полка были оклеены карпетом. Короб был сверху покрыт изолоном (т.к. именно верхней частью он будет прилегать к металлическому каркасу) прикручен саморезами к задней металлической полке саморезами, за счет изолона и плотного прилегания к металлу авто удалось обойтись без шелей. Единственный косяк был при установке полки с колонками и сабом, саб уперся нижней частью в край стандартного отверстия под аптечку, в итоге этот край мы срезали.
Автор TiZ
