Хочу предложить простой и эффективный способ модернизации корпуса воздушного фильтра двиг.ЗМЗ 402. Дело в том что газы
из клапанной крышки попадают прямо в карбюратор что вызывает загрязнение верхней части карбюратора и далее средней и т. д.
Советую в корпусе фильтра сбоку просверлить отверстие и приварить трубку длиной 20-25мм. по диаметру чтобы оделась газоотводная трубка. Необходимо снять конец трубки с крышки фильтра и прислонить к боковой стороне корпуса фильтра ,тем самым обозначется место для приварки трубки и оденется штатный шланг. Внутри корпуса фильтра приварить пластину толщиной
1-1.5мм. изогнутую по диаметру корпуса фильтра и высотой не больше фильтра т.к. крышка фильтра не закроется. Пластину приварить напротив входного отверстия для газов и на расстоянии между элементом фильтра и корпусом, тем самым газы ударяясь о пластину будут распределяться по всему корпусу фильтра и всасываться в элемент. Штатное отверстие в крышке фильтра закрыть пробкой. При длительной эксплуатации карбюратор остаётся обсалютно чистым.
Автор Борис
